Старый 13.06.2010, 15:06   #1
Pawan's Ax blog: How To Delete All Transaction Data In Ax
Источник: http://pawansaxblog.blogspot.com/201...n-data-in.html
If we want to delete only transaction data in Ax .Then it is very simple
Follow these steps
1.Aot->Classes->SysDatabaseTransDelete
2.Run this class it will delete all the transaction data.
Старый 14.06.2010, 00:01   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Угу... когда вижу такие слова (запустите такой-то класс и будет всем счастье) - жутко хочется залезть в код и понять - где что отвалится (смотрел в 4.0 и 2009) ...
Не хватает уточнений:
1. Актуально для таблиц, у которых свойство TableGroup равно Transaction, WorksheetHeader или WorksheetLine, а также для фиксированного списка таблиц:
SalesTable
PurchTable
WMSPallet
CustInterestJour
CustCollectionLetterJour
ProjControlPeriodTable
ProjInvoiceJour
ProjJournalTable
2. За исключением следующего списка таблиц:
CustCollectionLetterLine
InventDim
DocuRef
В АХ2009 сюда добавлены еще таблицы:
DirECommunicationAddress
DirPartyAddressRelationship
DirPartyAddressRelationshipMapping
DirPartyECommunicationRelationship
DirPartyRelationship
Ну а для таблицы WMSLocationSum написан отдельный алгоритм чистки (В 2009-й он оставлен без изменений).
3. Удаляться записи будут через delete_from - т.е. если таблички большие (InventTrans) то можно и не дождаться результата.
4. При удалении игнорируется код в методе delete().
5. А вот если на удаление записей в табличках, попавших под удаление, навешены события - то они все наши - метод skipEvents не вызывается.
6. Если табличка была общей на несколько компаний - то она потрется.
Последний раз редактировалось sukhanchik; 14.06.2010 в 00:05.
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 14.06.2010, 08:43   #3
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
А для AX 2009 этот класс отработает нормально? При попытке удаления компании (Admin'ом) система ругается на недостаток прав - выполняется проверка свойство AOSAuthorization (пишу по памяти), а на таблицах транзакции она стоит на запрет удаления.
Ivanhoe as is..
Старый 14.06.2010, 09:29   #4
sukhanchik
А... кстати... про это я и забыл...
Я не проверял работоспособность кода - только прочитал код. Но в АХ4 компания нормально удалялась. А свойство AOSAuthorization появилось с АХ4. В АХ2009 компанию не удалял
Старый 15.06.2010, 11:23   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В том то и дело. По привычке еще с 3.0 (и проверенной в 4.0) сделал копию компании для "поиграться". Потом надо удалить - и не дает =)
Проверил класс - он тоже не поможет
Error Сообщение (11:25:57) Пользователь "ххх" не имеет прав на удаление записи из таблицы "PROJINVOICEREVENUE". Запрос отклонен
Error Сообщение (11:25:57) Невозможно отредактировать запись в Проект - строки накладной, сборы (ProjInvoiceRevenue).
Доступ запрещен: у вас недостаточно прав для изменения данных в базе данных.
Ivanhoe as is..
Последний раз редактировалось Ivanhoe; 15.06.2010 в 11:26. Причина: проверил
Pawan's Ax blog: How to run AIF job Blog bot DAX Blogs 0 19.04.2010 11:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Dynamic Export to Excel feature – How to protect data over the wire Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.01.2009 10:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Running Data Import: How to Save and Retrieve Parsed Data Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.09.2008 01:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Data Migration Manager Tips and Tricks Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 02.09.2008 22:05
Inside Dynamics AX 4.0: Transaction Semantics Blog bot DAX Blogs 0 31.10.2007 23:40
Часовой пояс GMT +3, время: 04:13.
