Старый 24.06.2010, 09:24   #1
Димитрий is offline
Димитрий
? Расширенный запрос по дате
Пробую создать расширенный запрос по дате. Не получается.
Упростил задачу и не работает даже при таком:
Есть таблица table2 c полем date1980 - d1.
public void init()
    QueryBuildDataSource qbds;
    date dd1 = today()-10;
    date dd2 = today()+10;
    str rangeDate = strfmt("(d1>=%1 && d1<=%2)",dd1,dd2);
    super();
    qbds = Table2_ds.query().dataSourceNo(1);
    qbds.addRange(fieldnum(Table2,RecId)).value(rangeDate);// Не работает
    //qbds.addRange(fieldnum(Table2,d1)).value(rangeDate); // -------Не работает
    //qbds.addRange(fieldnum(Table2,d1)).value(strfmt('%1..%2',dd1,dd2));// - Работает
Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 13
Говорит ошибка в скобках. При просмотре qbds в отладчике работающий и неработающий вариант отличаются только тем, что в нерабочем есть дополнительная пара скобок.
Мне эти скобки нужны, т.к. вообще буду сцеплять дальше такие пары по ИЛИ. Кто-нибудь сталкивался с датами в расширенном запросе и проблемами с ними?
Старый 24.06.2010, 09:32   #2
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,499 / 1097 (39) ++++++++
а qbds.addRange(fieldnum(Table2,DateField)).value(queryRange(dd1,dd2)) - это уже не "Джим Бим"?
Старый 24.06.2010, 09:35   #3
Димитрий is offline
Димитрий
Делать вот такие простые - это одно. А как теперь тогда присоединить еще один туда же по ИЛИ, но по другому полю даты или по этому же, но с другим диапазоном дат?
Старый 24.06.2010, 09:42   #4
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Попробуйте str rangeDate = strfmt("((d1>=%1) && (d1<=%2))",dd1,dd2);
т.е. каждое условие заключить в отдельные скобки, должно сработать.
Существует 10 типов людей: одни понимают двоичную систему, другие - нет.
Старый 24.06.2010, 09:47   #5
Димитрий is offline
Димитрий
Ошибка расширенного диапазона запроса: Ожидается правая круглая скобка рядом с 14
Старый 24.06.2010, 09:50   #6
Димитрий is offline
Димитрий
Сообщение от Weez Посмотреть сообщение
Работает пока у меня только в одном случае, если записать вот так:
str rangeDate =  strfmt("d1>=%1 && d1<=%2",dd1,dd2);
но мне нужны скобки.
Старый 24.06.2010, 10:00   #7
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
уже обсуждалось...
вот рабочий вариант:
добавление уловия OR (ИЛИ) в QUERY, кавычки и скобки ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!:
sQuery = strFmt('((%1 == "%3") || (%2 == "%3"))', fieldStr(Table, Field),
                                                  queryValue());
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 24.06.2010, 10:01   #8
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Да, вместо dd1 и dd2 подставляйте date2strxpp(dd1) и date2strxpp(dd2)
Старый 24.06.2010, 10:03   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
конкретно для вашего примера:
str rangeDate = strfmt('((d1>="%1") && (d1<="%2"))',dd1,dd2);
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 24.06.2010, 10:13   #10
Димитрий is offline
Димитрий
Не работает
Старый 24.06.2010, 10:15   #11
Димитрий is offline
Димитрий
Не работает. Код выполняется, вот только в итоге ни одной записи из диапазона.
Axapta 3.
Старый 24.06.2010, 10:31   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Сообщение от Димитрий Посмотреть сообщение
Axapta 3.
Проверяйте правильность указанных параметров. У меня такой вариант работает стабильно и правильно.
Если уверены что все правильно указано и должны выводиться записи, выложите здесь конкретный пример с вашим кодом, так как он у вас написан.
Тоже Axapta 3.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 24.06.2010, 10:37   #13
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Если по тому же полю, то можно добавлять нужные диапазоны через запятую
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 24.06.2010, 10:38   #14
Димитрий is offline
Димитрий
Тоже Axapta 3.
Как вы и писали, конкретно для моего случая, код вот такой вот, на Init формы:
public void init()
    super();
Данные, есть, при обычном запросе они выдаются. При предложенно мже возвращается пустой набор. У вас точно выдаются данные, или вы так думаете, что они должны выдаваться?
Старый 24.06.2010, 10:40   #15
Димитрий is offline
Димитрий
Мне надо по другому.
То есть если там еще d2 дата, то вот такое вот примерно надо:
str rangeDate = strfmt("(((d1>=%1) && (d1<=%2)) || ((d2>=%1) && (d2<=%2)))",queryValue(dd1),queryValue(dd2));
Старый 24.06.2010, 10:40   #16
Weez is offline
Weez
250 / 89 (3) ++++
Не поленился, написал джоб для проверки работоспособности - все работает, данные попадают
static void testQuery(Args _args)
    Query                   query;
    QueryRun                queryRun;
    QueryBuildRange         qbr;
    EmplTable               emplTable;
    query = new Query();
    qbds = query.addDataSource(TableNum(EmplTable));
    qbr = qbds.addRange(fieldNum(EmplTable, EmplId));
    qbr.value(strfmt("((CreatedDate >= %1) && (CreatedDate <= %2))", date2strxpp(31\12\2009), date2strxpp(31\01\2010)));
    queryRun = new QueryRun(query);
    while(queryRun.next())
        emplTable = queryRun.get(TableNum(EmplTable));
        info(emplTable.EmplId);
За это сообщение автора поблагодарили: Димитрий (1).
Старый 24.06.2010, 10:45   #17
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Я же написал, что все работает стабильно! Все нормально выводится! Сейчас тоже у себя попробую написать джоб для примера.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 24.06.2010, 10:47   #18
Димитрий is offline
Димитрий
Ага. Вот так заработало
str rangeDate = strfmt('((d1>=%1) && (d1<=%2))',date2strxpp(dd1),date2strxpp(dd2));
А так глючило:
str rangeDate = strfmt('(d1>=%1 && d1<=%2)',date2strxpp(dd1),date2strxpp(dd2));
Сейчас попробую связку по ИЛИ.
Старый 24.06.2010, 10:49   #19
Димитрий is offline
Димитрий
Сработало и по ИЛИ. Спасибо.
Старый 24.06.2010, 10:51   #20
Димитрий is offline
Димитрий
Значит у нас все сильно разное.
query, range
Если в запросе у первой таблицы CacheLookup = None, то запрос идет без NOLOCK raz DAX: Программирование 1 04.02.2010 16:12
Расширенный фильтр в запрос или как то так Sada DAX: Программирование 7 15.01.2009 16:09
RLS&Расширенный запрос donMigel DAX: Функционал 14 18.01.2008 13:32
Почему join запрос разбивается на подзапросы!? 3oppo DAX: Программирование 59 28.06.2007 11:52
Запрос по дате Aslan DAX: Программирование 14 25.11.2005 16:27
Часовой пояс GMT +3, время: 05:12.
