Старый 28.06.2010, 16:13   #1
Zoom is offline
Zoom
Изменение значения по умолчанию
Коллеги, подскажите плиз, мозг уже взрывается...
По умолчанию везде в поиске контактов установлена сущность "Организация", а мне нужно по умолчанию "Контакт"
Старый 28.06.2010, 22:28   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от Zoom Посмотреть сообщение
По-моему вам надо поискать в сторону "lookup types" на OnLoad() сущности повесьте вызов
ваш_лукап.type =2;
ваш_лукап.typename ="contact";
Должно сработать
Последний раз редактировалось Bondonello; 29.06.2010 в 00:18.
Старый 28.06.2010, 22:46   #3
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Это можно сделать ява скриптом на событии загрузки формы (каждой по отдельности). Что-то вроде:
crmForm.all.lookup.defaulttype = <entyty type code>;
В вашем случае код равен 2. Системы под рукой сейчас нет, так что могу ошибиться. Код написан по памяти при помощи беглого гуглинга, кстати.
Как получить значения кастомных сущностей zkk Dynamics CRM: Разработка 2 16.02.2010 15:11
Изменение значения поля сущности по расписанию xmarina Dynamics CRM: Разработка 11 15.05.2009 23:00
пустые значения при перегонки данных через migration Manager valk Dynamics CRM: Функционал 2 02.09.2008 19:52
Получение значения лукапа. Проблема Dissident Dynamics CRM: Разработка 4 18.10.2007 11:57
Часовой пояс GMT +3, время: 00:34.
