Старый 12.09.2003, 15:26   #1
Yegor is offline
Yegor
? Axapta - WebInterface
Версия 3.0 SP1
Проблемы с доступом через Web. Подскажите в чем может быть причина.
· Тип ошибки:
AxaptaCOMConnector.Axapta.1 (0x80004005)
Ошибка SQL : Операцией SQL сгенерировано сообщение о следующих ошибках: [Microsoft][ODBC Driver Manager] Connection in use. Connect information was: Userid = [bmssa], Database = [version3], Server = [M306Z043], DSN = [], Other = [] Более подробную информацию вы можете найти в системном журнале ошибок. Повторить операцию? Перед подключением пожалуйста перезапустите Navision Axapta Business Connector.
/SimpleWebApplication/i_axaptafunctions.asp, line 16
· Тип обозревателя:
Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
· Страница:
GET /SimpleWebApplication/Default.asp
Заранее благодарен.
Старый 12.09.2003, 19:13   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Бывают проблемы:
- когда рядом, на одном и том же компьютере, открыт клиент Аксапты, работающий с той же базой
- когда Веб-Аксапта уже была неудачно запущена, и COM-объект не остановлен и все еще активен
- когда используют виртуальные каталоги
Старый 15.09.2003, 05:34   #3
Антон Солдатов is offline
Антон Солдатов
Соучастник
Аватар для Антон Солдатов
386 / 27 (1) +++
Изначально опубликовано EVGL
Бывают проблемы:
не совсем понятно, как сообщение "Connection in use" связано с виртуальными каталогами.
Старый 15.09.2003, 11:44   #4
EVGL is offline
EVGL
Banned
И мне не понятно. Но жизнь подкидывает сюрпризы. Дело было так: с виртульным каталогом при первой попытке открыть страницу выдает "Page not found", на второй раз - уже "Connection in use".
Старый 15.09.2003, 11:52   #5
Yegor is offline
Yegor
Проблема осталась, возможно у Вас есть еще варианты?
- все действия производятся на одной машине, где установлены IIS, Axapta, SQL – сервер. Запускали тест коннектора из Аксапты – проходит успешно.
- может быть причина в том, что мы используем стандартные проекты?(EnterprisePortal, GatewayWeb, SimpleWebApplication), а они не доработаны, или возможно есть какие то нюансы с генерацией web – сайта.
- перепробовали все: останавливали и запускали com коннектор; заходили с другой машины. Все три проекта выдают разные ошибки:
· EnterprisePortal - Тип ошибки:
AxaptaCOMConnector.Axapta.1 (0x80020009)
Exception occurred. Перед подключением пожалуйста перезапустите Navision Axapta Business Connector.
/EnterprisePortal/i_axaptafunctions.asp, line 16
· Тип обозревателя:
· Страница:
GET /EnterprisePortal/Default.asp
GatewayWeb - У вас нет прав для просмотра этой страницы. HTTP Ошибка 403 - Запрещено
Internet Explorer
· SimpleWebApplication - Тип ошибки:
· Тип обозревателя:
· Страница:
Старый 15.09.2003, 12:04   #6
Антон Солдатов
Соучастник
386 / 27 (1) +++
Ничего не обещаю, но думаю в скором времени посмотрю портал. С веб-приложениями в 2.5 я разбирался, тоже не сразу все получилось, но при внимательном прочтении докумментации все удалось. Никаких особенных манипуляций не потребовалось.Нужно было только внимательно сделать то, что требовалось. Плохо, что не было достойных автоматических средств настройки и отладки... хотя с другой стороны это очень даже хорошо. %)
Старый 15.09.2003, 13:38   #7
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Логи IIS-а смотрели? Там много интересного, особенно в parameters..
Наугад все грабли, на которые наступал..
На машине живут одновременно и 2.5 и 3.0? Помню чудные глюки, когда в 3.0 подхватывалась одноименная конфигурация от 2.5. Enable Session State для каталога включено?
Старый 15.09.2003, 15:12   #8
Yegor is offline
Yegor
- что Вы имеете ввиду под Логами IIS-а? В журнале событий ошибок, связанных с IIS-ом, нет. Имеются ошибки, связанные с работой com коннектора, они дублируют ошибки Internet Explorer-а. Если это журнал событий, то где в нем parameters?
- На машине “жили” одновременно и 2.5, и 3.0. Выдавалась ошибка, что com не может найти необходимую конфигурацию. Убили 2.5, почистили реестр - ошибка исчезла.
- что означает “Enable Session State” и для какого каталога он должен быть включен?
Старый 15.09.2003, 15:27   #9
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Administrative tools -> Ваш сайт -> Properties -> Web site -> Enable logging. Т.е. у Вас скорее всего логи IIS - файлы в %WinDir%\System32\LogFiles
C Parameters виноват, погорячился - у меня лог в БД, и Parameters - имя поля. Каким полям это соответствует в файле, точно сразу не скажу
Administrative tools -> Ваш сайт -> Properties -> Web site -> Home directory -> Application settings -> Configuration -> App options -> Enable session state
Старый 15.09.2003, 17:02   #10
Yegor is offline
Yegor
Все настройки были в порядке. Проблема была в следующем: текущую конфигурацию Axapta берет не из HKEY_CURRENT_USER и даже не из HKEY_LOCAL_MACHINE как все нормальные люди, а из HKEY_USERS\ .DEFAULT !!! А там хранится только настройка “Original(installed configuration)” и другой не может быть в принципе. Все наладилось, когда руками в реестр добавили нужную конфигурацию.
Спасибо всем за участие и помощь!
Старый 15.09.2003, 23:21   #11
Vadik is offline
Vadik
Аватар для Vadik
Во всем виноват Чубайс
Business connector в Component Services под Local system зарегистрирован?
Старый 17.09.2003, 16:07   #12
linney is offline
linney
Аватар для linney
175 / 12 (1) ++
Thumbs down
Я вот тоже застрял.
Это и у меня наблюдается...
Неужели надо руками пачить реестр? У меня в .Default вообще ветки Navision нет...
ПОМОГИТЕ.
И еще в логах видно следующее:
.Пользователь xxxx заблокирован администратором.
А делал все вроде по доке
Старый 17.09.2003, 20:00   #13
EVGL is offline
EVGL
Banned
Можно не заморачиваться конфигурациями, а считывать ее из файла (вторая опция). При переключении между опциями следует предварительно стереть все старое содержимое соотв. каталога IIS, так как обновляет Аксапта свои файлы не всегда корректно.
Старый 15.04.2004, 12:46   #14
ShadowFromXZone is offline
ShadowFromXZone
Аватар для ShadowFromXZone
288 / 0 (1) +
Человеки сорри за fftop а как назваются маны по настройке web портала ;-(
Люди скажите где описана настройка Web portala
а то все завел... есть приглашение ввода пароля и логина ввожу и все простро страничка ;-( без ссылок и всего что хочется мож где галку не поставил...
Гуру подскажите плиззззззззззз
axaptabuilder: How to setup Axapta batch server running as user defined windows service Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:47
Часовой пояс GMT +3, время: 07:07.
