Старый 02.07.2010, 14:12   #1
ena_ax is offline
ena_ax
Физ. количество на дату
Не знаю обсуждалось или нет, но сам был очень удивлен поведением системы при расчете Физических запасов на указанную дату.
Началось с того, что бухгалтер сообщил о некоректных данных при формировании журнала Инвентаризация. А именно расчетное количество по системе было ошибочным.
Одновременно с этим «Отчет – Физ. Запасы по номнклатурным группам» также показывал по некоторым номенклатурам неверное количество.
Некорректность данных заключается в том, что количество по отчету не соответствует суммируемому количеству всего физического движения по указанную дату.
Причина в следующем:
Рассмотрим метод selectInventTransPostingPhysical класса InventSumDatePhysical.
protected void selectInventTransPostingPhysical()
[XPP]
InventTrans inventTrans;
InventTransPosting inventTransPostingPhysical;
while select forceplaceholders TableId from inventTransPostingPhysical
index hint ItemTypeDateIdx
where inventTransPostingPhysical.ItemId == itemId &&
inventTransPostingPhysical.InventTransPostingType == InventTransPostingType::Physical &&
inventTransPostingPhysical.TransDate > perDate
join sum(Qty) from inventTrans
index hint TransIdIdx
group by StatusIssue,StatusReceipt,DateInvent
where inventTrans.VoucherPhysical == inventTransPostingPhysical.Voucher &&
inventTrans.DatePhysical == inventTransPostingPhysical.TransDate &&
inventTrans.InventTransId == inventTransPostingPhysical.InventTransId
this.addInventTransPhysical(inventTrans);
В выборке присутствует группировка по DateInvent.
Далее вызывается метод
protected void addInventTransPhysical(InventTrans _inventTrans)
[XPP]
super(_inventTrans);
if (_inventTrans.DateInvent && _inventTrans.DateInvent <= perDate)
if (_inventTrans.Qty > 0)
registeredQty += _inventTrans.Qty;
else
pickedQty -= _inventTrans.Qty;
Видно, что при выполнении условия изменяется Зарегистрированное или Скомплектованное количество. И как следствие изменяется физическое количество.
В моем случае формировался отчет по 30.06.2010. В системе были Расходные проводки (Заказ на продажу) с :
DateInvent = 30.06.2010
DatePhysical = 01.07.2010
Данные проводки как раз и давали ошибку.
Исправляется изменением DateInvent = 01.07.2010
Последний раз редактировалось ena_ax; 02.07.2010 в 14:19.
Старый 02.07.2010, 15:40   #2
twilight is offline
twilight
MCTS
885 / 237 (9) ++++++
А в чем ошибка-то? В том, что отчет считает по DateInvent, а не по DatePhysical?
Старый 02.07.2010, 23:40   #3
ena_ax is offline
ena_ax
Да, считает по DateInvent. Как следствие получаем расхождение с отчетами по движению DatePhisical, например ОСВ по складу
Я не утверждаю что это ошибка, может быть в этом есть какой-то смысл. , хотя сам именно так считаю
Старый 03.07.2010, 10:41   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
С т.з. архитектуры международной Аксапты — физическое наличие считается корректно. Насчет локализаторских прибамбасов — лучше спросить у них из чего они исходили.
В оригинальной Аксапте запасы увеличиваются в момент регистрации номенклатуры. Именно эта операция заполняет DateInvent. У вас, судя по всему, номенклатуру зарегистрировали 30.06.2010. А отборочную накладную или сразу накладную сделали днем позже. В Аксапте номенклатура была в остатках еще 30.06.2010. И отчет по остаткам на дату вам это показывает.
Аналогичная ситуация возникает и при комплектации.
Если локализаторская складская оборотная ведомость не учитывает операции регистрации и комплектации... если это действительно так, то либо не пользуйтесь ими, либо напишите свой отчет, который будет корректно работать.
С уважением,
glibs®
Старый 03.07.2010, 10:52   #5
ena_ax is offline
ena_ax
Логику понимаю. Но с другой стороны, в таком случае DateInvent должен совпадать с DatePhisical, а система не контролирует это.
И еще, скомплектовано, не значит отгружено.
Старый 03.07.2010, 14:34   #6
glibs is offline
glibs
Member
Сообщение от ena_ax
Не понимаю что значит "должен".
Сообщение от ena_ax
Я говорил о том, что скомплектованные запасы в Аксапте не числятся как запасы в наличии.
С уважением,
glibs®
Старый 03.07.2010, 18:24   #7
ena_ax is offline
ena_ax
Не буду вдаваться в терминологию слова "в наличии".
Дело в том, что у нас нет отдельной зоны комплектации, и статус скомплетовано, означает лишь его готовность к отгрузке.
Поэтому когда я сформировал журнал инвентаризация, то был сильно удивлен расхождением в количестве.
Теперь это расхождение объяснимо.
Спасибо за обсуждение.
Старый 04.07.2010, 21:45   #8
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
Ну в идеологии Аксы считается, что раз товар скомплектован, то это уже не отдельные единицы товара, а упакованное в контейнер (паллету) грузоместо. То есть, для инвентаризации нельзя заглянуть в этот контейнер - нужно сначала его разобрать.
Складские остатки на дату Logger DAX: Программирование 13 06.10.2010 16:20
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Как получить количество номенклатуры, которое физ. доступно? sao DAX: Программирование 2 02.02.2006 20:52
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 18:06.
