Старый 07.07.2010, 00:57   #1
ax2009 cu5: не работает с зарплатой?
при компиляции совместно со слоем sl2 ругается на перечисление типов регистров.
если посмотреть в метод класса RTax25RegParametersEngine::construct, то виден элемент перечисления, который есть в glp-слое, но отсутствует в sl2-слое. в результате метод не компилируется.
у кого получилось установить и зарплату вместе с cu5?
что я пропустил? где читать?
Старый 07.07.2010, 01:33   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
Думаю, что как обычно - выпуск зарплаты, поднятой на ru5 "задерживается" на пару месяцев. В общем-то уже далеко не первый случай выпуска обновления, которое невозможно использовать при наличии используемого модуля "Зарплата"
За это сообщение автора поблагодарили: Kabardian (3).
Старый 07.07.2010, 01:35   #3
я думал, что это я где-то пропустил предупреждение в документации.
что ж... как обычно... ждем-с.
будьте внимательны и осторожны.
Старый 07.07.2010, 01:49   #4
sukhanchik
Хе... Об этом помнится - никогда не писали. Тем более в документации.
Т.е. вероятность написания об этом я думаю примерно такая же как появления отдельных демо-данных по ru5
стандартный ответ (когда я спрашивал раньше): демоданные выпускаются только для первого релиза. дальше они апгрейдятся стандартной процедурой.
Старый 07.07.2010, 08:37   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Была установка AX 2009 RU4 + RHRM, зная что RU5 пока идет без RHRM, я удалил слой и доп.файлы. Но при установке возникали ошибки, что эти же файлы (от RHRM) не могут быть удалены из папки OLD - пришлось и там удалять вручную.
Насчет несовместимости RU5 и RHRM вроде бы где-то было написано - наверное в планах выпуска обновлений, сейчас нет его под рукой не могу проверить.
Ivanhoe as is..
Старый 07.07.2010, 09:25   #6
George Nordic is offline
George Nordic
Аватар для George Nordic
4,480 / 1256 (50) ++++++++
Записей в блоге: 9
Ничего-ничего.... терпи: Как 1С обеспечивает совместимость своих конфигураций
С Уважением,
Георгий
Старый 07.07.2010, 09:58   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Партнерам вместе с анонсом RU5 был доступен обновленный план разработки локализации (на сайте МС еще не обновленная версия). Там явно прописано:
Внимание! Подъем SL2 слоя (модуль Расчеты с персоналом для Microsoft Dynamics AX 2009 SP1) на Rollup-5 будет осуществлен в июле вместе с выпуском законодательных изменений «Индивидуальная карточка по учету страховых взносов».
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (4).
Старый 02.08.2010, 11:09   #8
Sada is offline
Sada
Программатор
Аватар для Sada
1,450 / 153 (8) ++++++
Здравствуйте. Установил RU5 и не нашел ничего с RHRM. Вышли какие либо обновления или нет? И если да, то откуда можно скачать. Спасибо!!!
Старый 02.08.2010, 11:28   #9
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post
Partnersource: Human Resource Management and Payroll for Microsoft Dynamics AX 2009 (Russia)
Customersource: Human Resource Management and Payroll for Microsoft Dynamics AX 2009 (Russia)
NEW! - SL2 layer containing Payroll and Human Resource Management for Microsoft Dynamics AX 2009 functionality for Russia is updated to include the new regulatory changes in off-budget funds personified accounting reporting (according to the Federal Law 212 from 24 Jul 2009; the mutual letter of the Pension Fund of RF and the Social Insurance Fund of RF N АД-30-24/691 from 26 Jan 2010 and N 02-03-08/08-56П from 14 Jan 2010; Pension Fund of RF board’s resolution No 152п from 23 Jun 2010) introducing new reporting forms SZV-6-1, SZV-6-2, SPV-1 in printable and electronic formats.
The new forms have to be used for reporting to the Pension fund RF starting from the 1st Half of 2010 year.
More infomation is available in KB2276911.
NOTE: This release also requires Hotfix Rollup 5 (KB 982812) in addition to the above System Requirements.
Release 27-Jul-10
Последний раз редактировалось Poleax; 02.08.2010 в 11:36. Причина: Customersource
За это сообщение автора поблагодарили: Sada (3), gl00mie (2).
ax2009, hrm, rollup, ru5, обновление, расчеты с персоналом
axcoder: Sidax & Tabax for Ax2009 Blog bot DAX Blogs 4 17.02.2021 19:13
ax2009 cu5: кто-нибудь понял по какому алгоритму оно обновляет? mazzy DAX: Администрирование 20 25.10.2010 11:26
Shekhar: Dynamics AX2009 : Standalone Installation on Vista with Role centres and workflow. Blog bot DAX Blogs 0 30.03.2010 15:05
ax2009 & SSRS kitty DAX: Программирование 6 02.04.2009 10:38
CRM ABC, SWOT анализ Как это работает и работает ли вообще. ShadowFromXZone DAX: Функционал 16 02.03.2004 18:09
Часовой пояс GMT +3, время: 22:23.
