Старый 07.07.2010, 13:44   #1
serega2010 is offline
serega2010
javascript+iframe
Вопрос по javascript
Добавил интернет - кадр на вкладку на форме.
Нужно чтобы в него загружалась HTML страница. Для каждой записи разная.
Вот пишу такой код на javascript
var stroka = crmForm.all.license_id.DataValue; // license_id - id записи , читаеться из формы, по ней выбираю нужную мне html - страницу.
var full_stroka = "http\\mypage" + stroka + ".htm";
crmForm.Url = full_stroka;
Вставляю этот код в собитие при загрузки.
Есть ли какая-то отладка javascript кода в окне где пишеться crm,где пишеться javascript?
Можете написать какай-то пример подобного кода.
Спасибо.
Старый 07.07.2010, 14:39   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Читайте SDK!
crmForm.all.IFRAME_<имя>.src= full_stroka;
Старый 07.07.2010, 17:00   #3
serega2010
а если это лукап(ссылка на другую таблицу) из нее как-то можно считать значение?
Старый 07.07.2010, 18:47   #4
Артем Enot Грунин
Не уверен что понял о чем вы. Ваш код должен выглядеть как-то так:
var lookupItems = crmForm.all.license_id.DataValue;
// Лукап - это массив выбранных значений (даже если содержит 1 значение)
if (lookupItems == null) return
var stroka =  lookupItems[0];
var full_stroka = "http\\mypage\" + stroka + ".htm";
//crmForm.Url = full_stroka; - не верно!
//Свойство называется не url, a src и не формы. Его нужно устанавливать у элемента IFRLAME
Чтобы включить отладку в скрипт нужно вставить инструкцию
debugger;
Так же требуется разрешить отладку скриптов в настройках браузера
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 07.07.2010 в 18:51.
Старый 08.07.2010, 11:16   #5
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
В 8-м IE по F12 открывается окно Developer Tools - там можно удебажиться.
serega2010, Вы лучше более внятно объясните, чего хотите сделать и что не получается.
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
Старый 08.07.2010, 15:52   #6
serega2010
Задача : подгрузить html страницу в IFrame
вот весь код который пишу в собитии onLoad
var lookupItems = crmForm.all.new_productlicense_idm.DataValue; - это поле ссылка на другую сущность , которая есть на форме.
var s = lookupItems[0];
var stroka = String(s);
stroka = stroka.replace("/",""); - сдесь убираю ненужные мне символы
crmForm.all.IFRAME_instr.src= "http://www.mysute" + stroka + ".htm";
Смотрю отладчиком в переменной stroka содержиться это " [object Object] "
Подскажите, где ошибка, а то на javascript, до этого никогда не писал.
Старый 08.07.2010, 16:06   #7
Артем Enot Грунин
Почитайте SDK как работать с lookup. Вот выдержка:
var lookupItem = new Array();
// This gets the lookup for the attribute primarycontactid on the Account form.
lookupItem = crmForm.all.primarycontactid.DataValue;
// If there is data in the field, show it in a series of alerts.
if (lookupItem[0] != null)
   // The text value of the lookup.
   alert(lookupItem[0].name);
   // The GUID of the lookup.
   alert(lookupItem[0].id);
   // The entity type name.
   alert(lookupItem[0].typename);
Последний раз редактировалось Артем Enot Грунин; 08.07.2010 в 16:09.
Старый 08.07.2010, 21:00   #8
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Сообщение от serega2010 Посмотреть сообщение
А можете показать скрин Вашего лукапа А то чет не пойму в каком виде у Вас хранится ссылка на "сущность" и тем более как Вы пытаетесь добраться до нее через "http://www.mysute" + stroka + ".htm"
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 09.07.2010, 10:47   #9
serega2010
спасибо за помощь, подгрузил свои страницы.
mscrm4ever: CRM 4.0 Read Only Iframe - A better solution Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 21.11.2009 08:41
mscrm4ever: CRM 4.0 Show Associated-View in IFRAME (AssocViewer) Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.05.2009 17:05
Jim Wang: CRM 4.0 IFrame: Show Advanced Find Result View Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.05.2009 01:06
mscrm4ever: CRM 4.0 Many 2 Many IFrame Viewer Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.04.2009 16:05
mscrm4ever: Display Fetch in IFRAME – Part 2 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.03.2009 07:05
Часовой пояс GMT +3, время: 17:33.
