Старый 14.07.2010, 12:19   #1
SashaR is offline
SashaR
Помогите с range
Здравствуйте.
Помогите с range, есть такой код:
QueryBuildRange range;
str strOrganization;
range = SysQuery::findOrCreateRange(queryRun.query().dataSourceTable(tableNum(RPayTrans)),fieldnum(RPayTrans, HrmOrganisationId) );
//строку упростили для наглядности (переменные достаются из контейнера)
strOrganization  =  'HrmOrganisationId = ' + "N'ЦД0001'" + ' OR HrmOrganisationId = ' + "N'УР0019'";
range.value("( " + strOrganization + ") ");
В результате получаем ошибку: "Ошибка расширенного диапазона запроса: ."
Правильный запрос выглядит так:
SELECT * FROM EmplTable ORDER BY EmplTable.EmplId ASC EXISTS JOIN * FROM RPayTrans WHERE EmplTable.EmplId = RPayTrans.Emplid AND ((PayPeriod = {ts '2010-06-30 00:00:00.000'})) AND ((NOT (Amount = 0))) AND ((HrmOrganisationId = N'ЦД0001' OR HrmOrganisationId = N'УР0019'))
У меня же получается:
SELECT * FROM EmplTable ORDER BY EmplTable.EmplId ASC EXISTS JOIN * FROM RPayTrans WHERE EmplTable.EmplId = RPayTrans.Emplid AND ((PayPeriod = {ts '2010-06-30 00:00:00.000'})) AND ((NOT (Amount = 0))) AND (((HrmOrganisationId=N'ЦД0001'OR HrmOrganisationId=N'УР0019')))
Как я понимаю, все дело в тройных кавычках.
Как передать value чтобы было меньше кавычек не понимаю, или же как передать сразу контейнер?
Спасибо.
Старый 14.07.2010, 12:27   #2
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
range.value(QueryUtils::in(контейнер));
соответственно контейер должен содержать только ['ЦД0001','УР0019'] (т.е. коды подразделений)
Лучше сделать и жалеть, чем жалеть что не сделал
Старый 14.07.2010, 12:34   #3
SashaR is offline
SashaR
QueryUtils
а нет у нас такого класса в системе.
у нас ax4.0, sp2
Старый 14.07.2010, 12:57   #4
Alexanderis.ua is offline
Alexanderis.ua
а так не пробовали?
range.value(sysQuery::value(con2str(, ",")));
SysQuery вроде корректно обрабатывает значения через запятую.
Подумал и понял что сморозил глупость.
Нужно при доставании из контейнера проделывать в цикле что-то вроде такого
for // перебор
    strOrganization = Global::queryRangeConcat(strOrganization, SysQuery::value(conpeek(, i)));
range.value(strOrganization);
If it ain't broke, take it apart and find out why (с)
Последний раз редактировалось Alexanderis.ua; 14.07.2010 в 13:15. Причина: написал не подумав как следует. каюсь.
Старый 14.07.2010, 13:46   #5
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Сообщение от SashaR Посмотреть сообщение
у нас ax4.0, sp2
УПС, это самописны класс
Вот код этого метода можете попробовать
static str in(container _values, str _prefix="")
    str result="";
    int i;
    for(i=1;i<=conLen(_values);i++)
        if(result)
            result+=",";
        result+=_prefix+queryValue(conPeek(_values, i));
    return result;
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 14.07.2010, 13:48   #6
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Или так
    str result="";
    int i;
    for(i=1;i<=conLen( );i++)
        if(result)
            result+=",";
        result+=queryValue(conPeek( , i));
    range.value(result);
За это сообщение автора поблагодарили: SashaR (1).
Старый 14.07.2010, 14:05   #7
SashaR is offline
SashaR
Огромное спасибо, добавила этот метод и всё заработало.
Чуть позже через global поиграюсь. )
Ещё раз, всем огромное спасибо.
Старый 14.07.2010, 21:14   #8
kalex_a is offline
kalex_a
Аватар для kalex_a
160 / 19 (1) ++
Один минус этого метода - это ограничение длинны запроса в sql (в данном случае если много значений) . Выход - join. ))
jinx: Dynamics AX LookupForms &ndash; FindValue und Range auf gleichem Feld Blog bot DAX auf Deutsch 0 18.09.2009 03:13
axaptapedia: Packing date range values in queries Blog bot DAX Blogs 1 09.11.2007 13:10
вопрос про дату в range. помогите разобраться. Hans DAX: Программирование 5 24.04.2007 17:52
Работа с Excel через COM и ошибка 0x800A03EC (Range.AutoFilter) gl00mie DAX: Программирование 15 30.03.2007 18:37
Часовой пояс GMT +3, время: 05:32.
