Старый 29.07.2010, 12:34   #1
Dolores is offline
Dolores
Аватар для Dolores
65 / 14 (1) ++
Ошибка при выполнении пакетной обработки
В Ax 4.0 проблема с пакетной обработкой. При запуске обработки пакета "Изменение основных оповещений" на выполнение всем пользователям приходят накопившиеся оповещения , но при автоматическом повторении пакета через назначенный интервал времени пакет зависает в статусе выполнение и оповещения не приходят.
Возникает ошибка:
Несколько вызовов CodeAccessPermission.Assert
(S)\Classes\SkipAOSValidationPermission\assert
(S)\Classes\BatchRun\runJob - line 166
(S)\Classes\BatchRun\do - line 54
(C)\Forms\BatchRun\Methods\doBatch - line 18
Не удается создать сеанс. Подтвердите, что пользователь имеет соответствующие привилегии для входа в Microsoft Dynamics.
В чем может быть причина?
Старый 29.07.2010, 13:00   #2
minchik is offline
minchik
Столкнулся с такой же проблемой в ax2009, если выставить повторение для пакетного задания, то оно выполняется ровно один раз, после чего зависает на ВЫПОЛНЕНИИ. При попытке отменить задание, статус меняется на ОТМЕНА, но никогда не становится в ОТМЕНЕНО.
ЗЫ: Даже если назначить пакетное задание БЕЗ повторения, то после отработки оно зависает на статусе выполнение. Хотя в списке задач, статус стоит ЗАВЕРШЕНО.
Старый 05.08.2010, 14:43   #3
Damn is offline
Damn
436 / 154 (6) ++++++
Сообщение от minchik Посмотреть сообщение
Столкнулся с такой же проблемой в ax2009.
Вы тоже задание "Изменение основных оповещений" имеете ввиду ?
Дмитрий
Старый 05.08.2010, 16:11   #4
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,348 / 3564 (125) ++++++++++
А если запускать периодическую операцию в пакете без галки "Частный"? (т.е. чтобы она запускалась от имени "пакетного" пользователя).
Как-то просто не было проблем с оповещениями - запустил и они работали. Т.е. проблемы-то возникли - но уже с обработкой большого кол-ва оповещений. Ну и конечно пришлось дать всем пользователям права на таблички Event* и необходимые менюшки
Ошибка при выполнении queryRun.next() Poleax DAX: Программирование 6 23.07.2008 18:49
Снять задание сервера пакетной обработки fomenka DAX: Программирование 9 24.04.2007 14:33
Распараллеливание процесса пакетной обработки 6apcyk DAX: Программирование 7 04.04.2006 10:05
Список пакетной обработки - где он? Anais DAX: Администрирование 2 01.11.2004 12:27
Часовой пояс GMT +3, время: 00:14.
