Старый 18.09.2003, 11:06   #1
Andronov is offline
Andronov
Вопрос про транзакции и исключения
Добрый день!
В документации написано:
1. Блоки транзакций могут быть вложенными
2. Исключение автоматически прерывает текущую транзакцию
Исходя из этого я написал такой код:
PHP код:
        CanPerform false;
ttsbegin;
        try {
ttsbegin;
select forupdate mt where mt.Name == 'ООО "Электролюкс"';
mt.Name 'First updated record';
mt.update();
                if (!
CanPerform)
                    throw
Exception::Error;
ttscommit;
        catch (
Exception::Error){
CanPerform true;
select forupdate mt where mt.Name == 'ООО "Мирный атом"';
mt.Name 'Second updated record';
mt.update();
ttscommit
Писал исключительно для примера, поэтому логику прошу не обсуждать. Имел ввиду, что транзакция в try/catch откатится и управление перейдет в catch-блок, потом оставшиеся операторы нормально выполнятся и внешняя транзакция успешно завершится. Практика показала, что в базе не происходит НИКАКИХ изменений.
Может мне кто-нибудь объяснить ход выполнения программы? Почему изменения не проходят в базу? В модели MTS/Component services используется подход, очень похожий на аксаптовский, но там подобный код будет отрабатывать именно так, как я того ожидаю.
Вопрос по перегрузке лукапа поля прям на таблице HorrR DAX: Программирование 3 03.06.2008 18:02
расчеты с персоналом. НДФЛ. вопрос чайника shumelka DAX: Функционал 2 25.03.2004 11:36
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 23.03.2004 19:46
Вопрос к пользователю при сохранении данных в таблице Anais DAX: Программирование 1 19.03.2004 10:28
Часовой пояс GMT +3, время: 14:56.
