Старый 05.08.2010, 16:38   #1
Digit is offline
Digit
Зависает Outlook при пропадании связи.
Всем доброго дня.
Столкнулся с не очень понятным явлением. Сервер CRM физически установлен в одном из двух офисов. Между офисами есть защищенный канал связи.
Канал, понятно, не идеален, поэтому иногда связь пропадает. И тогда в удаленном офисе наблюдается следующая картина: индикатор в трее мигает, Outlook наглухо висит. Продолжаться может ровно до того момента пока связь не восстановится.
В офисе, где стоит сервер при кратковременном пропадании связи картина (специально устроили сравнить) абсолютно другая - Outlook не виснет, при "тыкании" в строки меню CRM просто не происходит загрузка. Сам Outlook прекрасно функционирует.
Rollup 10 и там, и там на клиентских рабочих местах.
Нет ли идей на этот счет?
Удвоили, блин, пропускную способность канала, хоть на старый возвращайся.
mscrmblog: Setup failed to determine whether a supported version of Microsoft Outlook is installed - Outlook 2010 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 14.07.2010 07:07
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Troubleshooting the Microsoft Dynamics CRM Client for Outlook Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 30.05.2009 12:05
Зависает Outlook на ноутбуках Sony VAIO после установки клиента CRM 4.0 pkost Dynamics CRM: Администрирование 8 22.08.2008 11:16
Мир CRM: Зависание папки “Входящие” на стадии загрузки Outlook - Хотфикс готов Blog bot Dynamics CRM: Blogs 2 18.08.2008 19:50
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: CRM4 Outlook Client – Issues and Fixes Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 07.08.2008 01:05
Часовой пояс GMT +3, время: 01:46.
