Старый 12.08.2010, 08:17   #1
ziva is offline
ziva
Иван Захаров
65 / 106 (4) +++++
Расширенные возможности отслеживания событий на диалогах классов-наследников RunBase
В AX2009 RU5 появилась возможность простого расширения возможностей отслеживания событий на диалогах классов-наследников RunBase.
Поясню как это использовать (на примере InventBaileeCreateCalc_RU):
1. Добавляем в classDeclaration следующую конструкцию:
    CustAccount         custAccount;
    DialogField         dialogCustAccount;
    #define.dialogCustAccount('dialogCustAccount')
Здесь мы вынуждены иметь hardcoded название будущего контрола на форме, но дальше мы увидим как красиво это играет.
2. В метод dialog() добавляем вызов ещё пары методов:
    dialog.customFieldName_RU(#dialogCustAccount);
    // здесь насильно устанавливаем название создаваемого контрола в форме диалога
    dialogCustAccount = dialog.addFieldValue(typeid(CustAccount), custAccount);
    dialog.allowControlMethodOverload_RU(true);
    // а теперь разрешаем инстансу настоящего класса отлавливать события контролов
3. Теперь создаём метод dialogCustAccount_modified(), который позволяет отлавливать события контрола с названием 'dialogCustAccount' (если бы мы не изменяли название контрола, то метод бы назвался Fld1_modified, или Fld3_2 - взависимости от того где и как вы вызываете dialog.addField или dialog.addFieldValue)
Примечание: Поля-массивы (Dimension) будут иметь наименование с суффиксом содержащим номер элемента массива. Пример: dialogDimension_1, dialogDimension_2, ...
Очень важное примечание: поскольку в этом методе вы имеете дело с серверной версией класса Dialog, то для корректной работы нужно не забывать обновлять значения полей "обрамляющим" вызовом методов updateServer() и updateClient())
protected boolean dialogCustAccount_modified()
    boolean ret = dialog.curFormControl_RU().modified();
    dialog.dialogOnClient_RU().updateServer();
    dialogContractCode.value('');
    dialogContractAccount.value('');
    this.dialogActivateFields();
    dialog.updateClient(dialog.dialogOnClient_RU());
    return ret;
Вот собственно и всё!
Таким же точно образом можно отслеживать методы lookup(), validate(), selectionChange() и др...
P.S.
Собственно изначально делал это в AX3, а теперь удалось получить это в рамках RU5. Пользуйтесь на здоровье!
За это сообщение автора поблагодарили: db (3), sukhanchik (5), gefr (1), konopello (2), MikeR (1), gl00mie (3), alex55 (1), jeky (1), imir (1).
ax2009, dialog, законченный пример, полезное
Протоколирование запуска классов наследников RunBase polygris DAX: Программирование 9 11.02.2010 15:59
Расширенные возможности Query - арифметические операции в условие Where. Lemming DAX: Программирование 10 07.02.2008 14:38
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part IV Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part III Blog bot DAX Blogs 0 02.10.2007 04:49
Inside Dynamics AX 4.0: RunBase Framework Extension Part I Blog bot DAX Blogs 0 30.09.2007 09:20
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
