Старый 12.08.2010, 10:47   #1
EfimV is offline
EfimV
DAX2009 ТОРГ2
Мы работаем в DAX2009 Rollup5.
Обратил внимание, что при разноске отборочной накладной, если выбрать документ о расхождении ТОРГ2, то он в коде программы подменяется формой ТОРГ1.
При этом есть класс для заполнения шаблона PrintoutTablePrint_ReceiptListTORG2_RU. Есть сам шаблон purchreceipt-torg2.xlt.
(хотя имя шаблона ожидается с приставкой RU_ - RU_purchreceipt-torg2.xlt)
Возникакт вопрос как относится к данной ситуации.
Форма ТОРГ2 до конца не реализована и поставили заглушку?
(если шаблон правильно назвать и убрать подмену типа то документ формируется)
Или в этом есть ещё какая то логика?
Последний раз редактировалось EfimV; 12.08.2010 в 10:50.
Старый 12.08.2010, 13:14   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Так а расхождения вы зарегистрировали? В форме разноски есть отдельное поле в строках "Отклонение". Если его заполнить - то ТОРГ-2 печатается. А ТОРГ-1, насколько я понимаю, печатать нужно только при приемке без расхождений (см. про эти формы http://www.consultant.ru/online/base...W;n=23886#p145).
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: EfimV (1).
Старый 12.08.2010, 15:43   #3
EfimV is offline
EfimV
Спасибо за подсказку.
Получается.
Если нет расхождений и выбрана форма ТОРГ2 то формируется ТОРГ1.
Если есть расхождений и выбрана форма ТОРГ2 то формируется ТОРГ1 и ТОРГ2
Если выбрана ТОРГ1, то не зависимо есть расхождения или нет, формируется только ТОРГ1.
Интересно.
Если я сразу при разноске ошибся и не выбрал ТОРГ2, есть ли возможность потом сформировать (распечатать) этот документ.
расхождения при закупке, торг-2, торг2
Местами тормозит DAX2009 Bega DAX: Прочие вопросы 9 23.07.2010 12:02
DAX2009 не дружит с VS2010 oleg_e DAX: Администрирование 2 17.06.2010 10:34
Отходы по закупке в DAX2009 Starling DAX: Функционал 14 19.11.2009 20:52
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
Апгрейд существующего приложения на DAX2009 petr DAX: Администрирование 3 03.09.2008 18:54
Часовой пояс GMT +3, время: 00:33.
