Старый 19.09.2003, 13:59   #1
Кактус is offline
Кактус
Таблица Session
Есть такая таблица - Session. Разместил я ее на форму. Запускаю ее и получаю сообщение :
Значение фильтра "SA ' в
поле User ID в таблице User слишком длинное для этого типа поля.
Тип: Code20
Подскажите пожалуйста - в чем грабли? (Navision Attain 3.10)
Старый 19.09.2003, 15:06   #2
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Длины полей меняли? Мы тоже один раз как-то это сделали, потом назад все пришлось исправлять.
Александр Игнатьев
Старый 22.09.2003, 18:19   #3
Кактус is offline
Кактус
Да нет, мы ничего не меняли. Может наши автоматизаторы что-то правили... А где хоть рыть?
Старый 22.09.2003, 18:27   #4
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
Изначально опубликовано Кактус
Сервис->Object Designer
Там как правило в четвертом столбце стоят отметки о том изменялся ли объект. Если изменялся - есть галка.
Установите еще отдельно Навижн с нетронутой базой и сравнивайте объекты. На http://www.navisoft.ru/utility.htm есть утилитка для сравнения объектов, может, она поможет. В крайнем случае вручную.
И еще может вам ваши автоматизаторы помогут, должны же они вам сообщить список изменений. В конце концов, возможно, это все на их совести.
Александр Игнатьев
Старый 22.09.2003, 18:31   #5
sash_xp is offline
sash_xp
Аватар для sash_xp
274 / 9 (1) +
И еще у фильтра SA какого типа? Посмотрите на него
Александр Игнатьев
Старый 22.09.2003, 18:58   #6
Perec is offline
Perec
ИМХО
Может все зависит от того в локальной или сетевой базе работает ваша форма.
Если вы ее создали в локальной базе, а затем перенесли в sql-ную, то ничего утивительного, что выпадает ошибка. И наоборот. Дело может быть в типе "User ID".
Временная таблица Mot_a NAV: Программирование 6 04.11.2006 08:36
Проблема с ипользованием Session Monitor (SQL Server).fob DeSp NAV: Администрирование 1 28.09.2005 13:25
Не филтруется таблица в lookup форме. braathe NAV: Программирование 2 26.08.2005 16:29
Часовой пояс GMT +3, время: 21:55.
