Старый 11.09.2010, 17:00   #1
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
DAX 2009 RU5 - Ошибка компилятора в конструкции select
Всем привет!
Наткнулся тут на интересную ошибку компилятора.
static void Job1(Args _args)
    DocuRef docuRef;
    CustTable custTable;
    select docuRef
        where docuRef.RefTableId == tablenum(CustTable)
        join custTable // Ошибка компиляции на этой строке
            where custTable.RecId == docuRef.RefRecId;
Что интересно, что ошибка проявляется исключительно на такой конструкции. Т.е. не воспринимается использование функции tablenum непосредственно перед оператором join.
Т.е. добавление между tablenum и join еще одного условия, например, написание так:
where docuRef.RefTableId == tablenum(CustTable) && true
перенос условия с tablenum после join, замена tablenum на custTable.TableId - все прокатывает.
Но в 2009 RU5 компилятор пишет "Синтаксическая ошибка", а в 4.0 SP2 - "Переменная join не объявлена"
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (2).
Старый 12.09.2010, 12:44   #2
Волчара is offline
Волчара
Поменяй одну строчку
        where docuRef.RefTableId == custTable.TableId
Получится конструкция не совсем корректная в смысле SQL но вполне корректная с точки зрения Axapta т.к. custTable.TableId - это константа...
Благодарю за поддержку ИЦ Кариатиду и Koder Logic
Последний раз редактировалось Волчара; 12.09.2010 в 12:47. Причина: объяснение причины некорректности
Старый 12.09.2010, 13:19   #3
sukhanchik
Сообщение от Волчара Посмотреть сообщение
Я ж изначально сказал что это прокатывает.
Дело-то не в том, как это обойти - а в том, что это достаточно неожиданная ошибка
Старый 13.09.2010, 11:51   #4
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
В Axapta 3.0 SP1 компилятор так же пишет о синтаксической ошибке после tablenum(CustTable). Поэтому я могу сделать вывод о том, что в 5 версии разработчики решили вернуться к прежним обобщенным спецификациям ошибок, а именно "Синтаксическая ошибка"
С уважением, Александр.
Старый 13.09.2010, 12:00   #5
sukhanchik
Старый 14.09.2010, 01:56   #6
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Проблема с компиляцией такого выражения известна.
Сам текст ошибки - пофиг имхо, Синтаксическая ошибка получше будет.
Лечится просто - нужно объявить переменную, ей присвоить это значение, и переменную уже использовать в select statement.
Старый 14.09.2010, 02:03   #7
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Т.е. это фича, а не баг ? Исправлять не будут ?
Старый 14.09.2010, 11:28   #8
kashperuk
Нет, это баг, конечно же.
Но исправлять пока/вообще не будут.
К счастью, есть простой workaround
Старый 17.08.2011, 14:40   #9
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Случайно наткнулся на свидетельство того, что разработчики стандартного приложения про этот косяк давно знают и нашли свой workaround без использования промежуточных переменных - см., например, \Classes\DirPartyMerge\runOnServer:
while select forupdate docuRef
    where docuRef.RefTableId == (tablenum(DirPartyTable))
    join partyTable
    where partyTable.PartyId == dirPartyId &&
          partyTable.RecId == docuRef.RefRecId
Т.е., оказывается, достаточно заключить tablenum в круглые скобки
За это сообщение автора поблагодарили: AlGol (2), sukhanchik (2), MikeR (5), S.Kuskov (3).
Старый 11.01.2013, 08:43   #10
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
В очердной раз наткнулся на этот баг. Ошибка воспроизводится не только с функцией tablenum, но и со всеми встроенными функциями из AOT\System Documentation\Functions
баг, ошибка
DAX 2009 RU5. Ответственное хранение. Lz_ DAX: Функционал 18 19.07.2010 12:17
Ошибка при установке аоса DAX 2009 Rect DAX: Администрирование 2 14.07.2010 18:27
DAX 2009 InventSum Кнопка запрос - ошибка f18 DAX: Программирование 0 09.04.2010 14:51
Часовой пояс GMT +3, время: 15:59.
