Старый 22.09.2010, 10:30   #1
maxkov is offline
maxkov
Lightbulb Клиенты-холдинги, платежи с помоек и сопоставление по ним
Подскажите плиз, реализована ли в DAX 9 работа с контрагентами-холдингами?
Ситуация в следующем: у клиента много юр лиц с котрых он делает платежи в произвольном порядке за отгруженный товар.
При этом необходимо учитывать задолженость как в целом по холдингу, так и по каждому отдельному юр лицу.
Кредитные лимиты должны зависеть от общей задолженности.
Накладная может быть разнесена сначал на одно юр лицо, а оплата прийти с другого - простым сопоставлением тут уже не закрыть задолженность.
Старый 22.09.2010, 10:43   #2
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Вариант 1: Виртуальные компании и общие таблицы.
Вариант 2: Доработка
Старый 22.09.2010, 10:48   #3
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,815 / 402 (17) +++++++
например, "Счет на" указывать одного и того же контрагента, и вести баланс по нему
Старый 22.09.2010, 11:01   #4
maxkov is offline
maxkov
Сообщение от Vals Посмотреть сообщение
Вариант 1 не подойдет.
Холдинг - это внешний клиент
Старый 22.09.2010, 11:11   #5
maxkov is offline
maxkov
Сообщение от ice Посмотреть сообщение
тогда придется парится со всеми отчетами, вводит доп аналитику юр лицо и как то показывать операции и отдельно в разрезе юр лиц и отдельно сумарно по холдингу
Старый 22.09.2010, 11:16   #6
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
если с холдингом много операций, то возможно на его юрлица можно завести отдельные счета расчетов и сводить по ним сальдо.
"простым сопоставлением тут уже не закрыть задолженность. "
делайте взаимозачет в общем журнале ГК.
Кредитные лимиты - доработка.
Старый 22.09.2010, 11:17   #7
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1776 (66) ++++++++
Доп аналитику юр лицо можно привязать к договору, тогда парится можно будет меньше
Старый 22.09.2010, 14:07   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Простой ответ: из коробки ничего этого сделать нельзя.
Но. Присоединяюсь к невысказанному вопросу: вы ведете договоры с холдингом и / или с его дочерними ЮЛ? Если есть возможность привязать каждое ЮЛ к своему договору, то можно попробовать вести одного клиента-холдинг и его договоры-ЮЛ. Отгрузочные документы придется немного поменять (в части наименования, например из договора или из адреса, который берется из договора), кредитный лимит по клиенту, задолженность - смотрим или целиком по клиенту или по конкретному договору.
С другой стороны, если есть возможность доработать, то, пожалуй, я бы попробовал реализовать связи между ЮЛ и доп. отчеты по общей задолженности. Механизм кредитного лимита, думаю, в любом случае придется модифицировать в виду его излишней простоты в стандарте.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: belugin (3).
контрагент, кредитный лимит, холдинг, юридические лица
Исправление некорректных данных (сопоставление Клиенты) ena_ax DAX: Функционал 4 24.05.2009 12:23
Сопоставление платежей с фактурами Flomik DAX: Функционал 11 24.09.2008 19:44
Клиенты-Статистика - Отвергаемые платежи ? egorych DAX: Функционал 0 19.03.2008 10:50
Сопоставление фактур с оплатами tolstjak DAX: Функционал 3 27.09.2004 18:40
"Сопоставление фактур с оплатами" и "Сопоставление открытых проводок" chel DAX: Функционал 2 16.09.2004 12:03
Часовой пояс GMT +3, время: 20:39.
