Старый 01.10.2010, 16:03   #1
nano3 is offline
nano3
lookup для типа UtcDateTime в SysQueryForm
DAX 2009
Kernel version: 5.0.1500.2116
Application version: 5.0.1500.2116
Привет, всем
Столкнулся с такой проблемой: cделал класс, который производит некоторые операции над таблицей BatchJob (какие - неважно). Добавляю Range для поля BatchJob.EndDateTime когда жму на выпадающий список - ничего не происходит. Подскажите, пожалуйста, это обычное поведение для полей данного типа? Можно ли сделать так, чтобы был какой-нибудь выпадающий список (например в Table Browser он есть)? Вообще хочется чтобы это поле отображалось в sysqueryform как Date. Единственная идея как это реализовать - создать новое поле, которое можно и не хранить в базе и использовать только в этом случае, а ranges наложенные на это новое поле переносить на EndDateTime.
Заранее спасибо
Миниатюры
Старый 01.10.2010, 16:27   #2
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Может у вас по аналогии с Lookup по полю типа Guid
Тольно у вас другой тип данных.
В стандартных классах системы нет данного типа данных?
За это сообщение автора поблагодарили: nano3 (1).
Старый 01.10.2010, 16:37   #3
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Нет, там проблема в другом. Дело в том, что поле, отвечающее за значение Range - строковое - этакое универсальное значение для вех типов. И кнопка выпадающего списка формируется автоматически, в зависимости от типа поля. Но вот беда, по всей видимости, тип UtcDateTime почему-то не поддерживается. Думаю, что если и можно проблему решить, только как предлагает автор топика, или же при помощи "глубокого программирования" )).
Старый 02.10.2010, 13:20   #4
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
UtcDateTime не поддерживается в лукапах в SysQueryForm в AX 2009
Я когда-то для них создал баг - обещались пофиксить в АХ 6, но не известно, или успеют, учитывая все...
lookup, sysqueryform, utcdatetime
Можно сделать lookup по полю типа Base Enum? Hidden DAX: Программирование 25 04.10.2017 13:06
Lookup по полю типа Guid Poleax DAX: Программирование 21 01.10.2010 13:06
Kashperuk Ivan: Lookup form returning more than one value Blog bot DAX Blogs 0 29.01.2010 18:05
multiselect при lookup-е значения типа enum nebula DAX: Программирование 4 14.12.2006 18:56
Часовой пояс GMT +3, время: 13:16.
