Старый 02.10.2010, 23:58   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Проблема с динамическими значениями в бизнес-процессах
Добрый день.
Подскажите пожалуйста.
В бизнес-процессе создаем электронное письмо. Как только в теле письма используем динамические значения, появляется желтая полоска с сообщением "указанное ниже сообщение заблокировано, так как в нем могут содержаться опасные сценарии или данные". Соответственно, когда этот бизнес-процесс потом отрабатывает и создает письмо, то в теле письма значения не подставляются и полоса с сообщением также остается.
Миниатюры
Последний раз редактировалось Elka; 03.10.2010 в 00:02. Причина: изменение файла
Старый 03.10.2010, 02:31   #2
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Попробуйте:
Параметры - Администрирование - Системные параметры - Электронная почта. Переключите параметр "Использовать безопасные кадры..."
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 03.10.2010, 10:27   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Попробуйте:
Увы, не помогло
Старый 03.10.2010, 13:55   #4
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Ура, Проблема решилась!
Оказалось, что при настройке бизнес-процессов с сервера подобных сложностей не возникает
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 07.02.2018, 22:34   #5
Анатолий Вешемирский is offline
Всем привет.
У меня та же проблема при отправке писем, правда через стандартный функционал (создать действие - письмо). Есть идеи как можно убрать "злую" надпись о заблокированном сообщении?
(работаю с Dynamics 365 Online, версия базы 8.2)
Заранее спасибо за ответы!
Старый 08.02.2018, 00:14   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Во всех браузерах пробовали?
Старый 08.02.2018, 11:23   #7
Работаем через Chrome. Могу попробовать через IE/Edge. Отпишусь о результатах.
Старый 08.02.2018, 21:43   #8
Пробовал через разные браузеры, проблема та же.
Из решений, что нашел на данный момент (если кому интересно):
https://community.dynamics.com/crm/f/117/t/103605
Бизнес-процессы с внешними значениями. ipok Dynamics CRM: Разработка 12 22.09.2010 13:58
Проблема с бизнес-процессом Skyway Dynamics CRM: Разработка 3 24.05.2010 09:04
Мелкомягкий CRM: Запуск бизнес-процессов с помощью JavaScript Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.08.2009 15:05
Проблема с работой бизнес-процесса DImaNec Dynamics CRM: Функционал 6 23.04.2009 19:04
Проблема с созданием бизнес-процесса в CRM 4.0 IgorF Dynamics CRM: Функционал 3 19.08.2008 11:15
Часовой пояс GMT +3, время: 21:31.
