Старый 08.11.2010, 16:11   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
:) Проблема: Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009
Имеется батничек Массовое развертывание клиентов Dynamics Ax 2009
Появилась проблема на некоторых машинах при инсталляции на этапе установки самого клиента аксапты (5.0.593).
Устанавливается на диск С:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\ ~ 400МБ
Потом, что то не понятно глюкает и процесс продолжается уже на D:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\
Причем до этого D:\Program Files не было вовсе.
Установка дополняется папкой D:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Share, хотя она должна быть на С:
Часть языковых файлов тоже на D: инсталится.
Причер лога Components32 Log.txt
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:328]: Machine policy value 'MaxPatchCacheSize' is 10
Action start 15:27:15: CostInitialize.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:328]: PROPERTY CHANGE: Adding ROOTDRIVE property. Its value is 'D:\'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:328]: PROPERTY CHANGE: Adding CostingComplete property. Its value is '0'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:328]: Note: 1: 2205 2: 3: Patch
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:328]: Note: 1: 2205 2: 3: PatchPackage
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:328]: Note: 1: 2205 2: 3: MsiPatchHeaders
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:328]: Note: 1: 2205 2: 3: __MsiPatchFileList
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:328]: Note: 1: 2228 2: 3: PatchPackage 4: SELECT `DiskId`, `PatchId`, `LastSequence` FROM `Media`, `PatchPackage` WHERE `Media`.`DiskId`=`PatchPackage`.`Media_` ORDER BY `DiskId`
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:328]: Doing action: FileCost
Action ended 15:27:15: CostInitialize. Return value 1.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:328]: Note: 1: 2262 2: Class 3: -2147287038
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:328]: Note: 1: 2262 2: Extension 3: -2147287038
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:328]: Note: 1: 2262 2: TypeLib 3: -2147287038
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:328]: Note: 1: 2262 2: IniFile 3: -2147287038
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:328]: Note: 1: 2262 2: ReserveCost 3: -2147287038
Action start 15:27:15: FileCost.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:328]: Doing action: CostFinalize
Action ended 15:27:15: FileCost. Return value 1.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:343]: PROPERTY CHANGE: Adding OutOfDiskSpace property. Its value is '0'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:343]: PROPERTY CHANGE: Adding OutOfNoRbDiskSpace property. Its value is '0'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:343]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceAvailable property. Its value is '0'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:343]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceRequired property. Its value is '0'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:343]: PROPERTY CHANGE: Adding PrimaryVolumeSpaceRemaining property. Its value is '0'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:343]: PROPERTY CHANGE: Adding Dir_LocalUserApplicationDataMSDAXLog property. Its value is 'C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Microsoft\Dynamics Ax\Log'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:343]: PROPERTY CHANGE: Adding DIR_ClientBin property. Its value is 'D:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:343]: PROPERTY CHANGE: Adding DIR_ClientLog property. Its value is 'D:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Log'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:343]: PROPERTY CHANGE: Adding DIR_Client_Common property. Its value is 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\Common'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:343]: PROPERTY CHANGE: Adding DIR_Setup property. Its value is 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:781]: PROPERTY CHANGE: Adding _LT0.086A016B_74F7_4EDD_9FB9_807E16E25FC5 property. Its value is 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\LT'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:781]: PROPERTY CHANGE: Adding _LV0.086A016B_74F7_4EDD_9FB9_807E16E25FC5 property. Its value is 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\LV'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:781]: PROPERTY CHANGE: Adding _NL0.086A016B_74F7_4EDD_9FB9_807E16E25FC5 property. Its value is 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\NL'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:781]: PROPERTY CHANGE: Adding _NB_NO0.086A016B_74F7_4EDD_9FB9_807E16E25FC5 property. Its value is 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\NB-NO'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:781]: PROPERTY CHANGE: Adding _PL0.086A016B_74F7_4EDD_9FB9_807E16E25FC5 property. Its value is 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\PL'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:781]: PROPERTY CHANGE: Adding _PT_BR0.086A016B_74F7_4EDD_9FB9_807E16E25FC5 property. Its value is 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\PT-BR'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:781]: PROPERTY CHANGE: Adding _RU0.086A016B_74F7_4EDD_9FB9_807E16E25FC5 property. Its value is 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\RU'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:781]: PROPERTY CHANGE: Adding _SV0.086A016B_74F7_4EDD_9FB9_807E16E25FC5 property. Its value is 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\SV'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:781]: PROPERTY CHANGE: Adding _TH0.086A016B_74F7_4EDD_9FB9_807E16E25FC5 property. Its value is 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\TH'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:781]: PROPERTY CHANGE: Adding _TR0.086A016B_74F7_4EDD_9FB9_807E16E25FC5 property. Its value is 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\TR'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:781]: PROPERTY CHANGE: Adding _ZH_HANS0.086A016B_74F7_4EDD_9FB9_807E16E25FC5 property. Its value is 'C:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Setup\ZH-HANS'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:796]: PROPERTY CHANGE: Adding _Bin0.0F6DBE5B_430C_4D50_9E72_014085FFD332 property. Its value is 'D:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:796]: PROPERTY CHANGE: Adding _Include0.1E83C0F5_4C97_4752_B060_6F2D1FA34044 property. Its value is 'D:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Share\Include'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:796]: PROPERTY CHANGE: Adding _Bin0.1E83C0F5_4C97_4752_B060_6F2D1FA34044 property. Its value is 'D:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:796]: PROPERTY CHANGE: Adding DIR_ClientBin.1E83C0F5_4C97_4752_B060_6F2D1FA34044 property. Its value is 'D:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:796]: PROPERTY CHANGE: Adding _AR0.1E83C0F5_4C97_4752_B060_6F2D1FA34044 property. Its value is 'D:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\AR'.
MSI (s) (1C:68) [15:27:15:796]: PROPERTY CHANGE: Adding _CS0.1E83C0F5_4C97_4752_B060_6F2D1FA34044 property. Its value is 'D:\Program Files\Microsoft Dynamics AX\50\Client\Bin\CS'.
Может кто подобное уже встречал и знает решение?
Зачем на D: ставит?
client, installation
JOPX: Dynamics AX 2009 - Enterprise Portal link bonanza Blog bot DAX Blogs 0 27.11.2008 01:05
Solutions Monkey: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal / Role Centers - Deployment Tips-n-Tricks – 3 Blog bot DAX Blogs 0 27.10.2008 08:05
Dynamics AX: SoftEnigma: ARP 2.0 for Dynamics AX 2009 (Launched) Blog bot DAX Blogs 0 26.06.2008 21:06
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
