Старый 22.11.2010, 19:22   #1
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
RU5: \Data Dictionary\Tables\SalesParmTable\Fields\CorrectedInvoiceId_RU
Дамы и господа, кому-нибудь удалось понять назначение этого поля? По идее, оно должно ссылаться на номер накладной, которую нужно исправить. Поле инициализируется... и больше никогда не используется в системе. Можно было бы ожидать, что оно попадет в CustInvoiceJour, но нет, там одноименные поля заполняются из параметров, передающихся исключительно программным образом.
Если бы я делал такую фичу, я бы поступил так:
1) в методе .createParmTable() я бы инициализировал поле из переменной
2) в методе ..Invoice.writeJournal() заполнял бы поле журнала из поля SalesParmTable.
Я чего-то не понимаю, или все-таки в русское приложение попал некий суррогат?
Старый 22.11.2010, 20:12   #2
Jabberwocky is offline
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Аватар для Jabberwocky
274 / 307 (11) ++++++
Это поле инициализируется в CustInvoiceJour в методе \Data Dictionary\Tables\CustInvoiceJour\Methods\initFromSalesParmTable():
this.CorrectedInvoiceId_RU   = salesParmTable.CorrectedInvoiceId_RU;
который в свою очередь вызывается в \Classes\SalesFormLetter_Invoice\initJournal(). Поле используется для создания корректирующих накладных/фактур.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (2).
Старый 22.11.2010, 20:21   #3
EVGL is offline
EVGL
Banned
Ага, спасибо. Хотелось знать досконально, чтобы не слишком сильно ломать оригинал.
Методы .parmCorr..._RU() используются, стало быть, чтобы насильно установить признак. Все же, если бы решать задачу совсем элегантно, можно было бы вставить код
_salesParmTable.Correct_RU = this.parmCorrect_RU();
_salesParmTable.CorrectedInvoiceId_RU = this.parmCorrInvoiceId_RU();
_salesParmTable.CorrectedInvoiceDate_RU = this.parmCorrInvoiceDate_RU();
в SalesFormLetter.createParmTable() и убрать из SalesFormInvoice.initJournal(). Но это - дело вкуса, скажем так.
P.S. Это все, на самом деле, развитие темы Кредит-ноты в России?.
Сломал ногу, сижу дома и за неимением лучшего сам же и реализовываю концепцию. Злая судьба.
Последний раз редактировалось EVGL; 22.11.2010 в 20:33.
Старый 22.11.2010, 20:45   #4
Jabberwocky
Microsoft Dynamics
Дело в том, что методы .parmCorr..._RU() исторически появились гораздо позже, чем вышеупомянутый код и используются только в одном довольно специфическом случае - при отмене отгрузки товаров с отложенным переходом прав собственности. В этом случае кредит-нота по отмене отгрузки должна обрабатываться именно как "сторно", а не как возврат. Да и, как правило, лучше все-таки не чинить то, что не сломалось.
исправьте код в \Data Dictionary\Tables\JmgPayEmployee\Methods\checkOverlap AX2009 DAX: Функционал 5 04.04.2010 19:23
Некорректный конфигурационный ключ на АОТ\Data Dictionary\Tables\CustLedgerAccounts.ClearingAccount glibs DAX: Функционал 2 27.01.2010 12:03
axperf: Create RecID index on tables with Created/Modified DateTime fields Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2009 10:05
Подозрительный код в АОТ\Data Dictionary\Tables\VendTransOpen\Methods.validateField() glibs DAX: Программирование 2 13.04.2009 18:14
gatesasbait: On data dictionary synchronization errors Blog bot DAX Blogs 0 29.11.2007 00:53
Часовой пояс GMT +3, время: 02:28.
