Старый 07.10.2003, 12:26   #1
Piston is offline
Piston
? Menu Item and Report
подскажите пожалуйста
Если есть MenuItem, при вызове которого запускается метод main класса наследника RunBaseReport и при этом не передаётся ни каких аргументов, каким способом можно получить ссылку на MenuItem( который запускался) в main ...Как это сделать в коде ...args.caller() не помогает т.к. args is null, а имя MenuItem не известно
Старый 07.10.2003, 16:05   #2
Ned is offline
Ned
Lean Six Sigma
680 / 99 (5) ++++
А зачем получать имя Айтема? Может, быть, можно обойтись параметрами?
Старый 08.10.2003, 08:35   #3
Garic is offline
Garic
NavAx
Аватар для Garic
NavAx Club
393 / 63 (3) ++++
args().menuItemName()
С уважением, Игорь Ласийчук.
Старый 08.10.2003, 09:21   #4
Piston is offline
Piston
класс не содержит такой функции .....???
Старый 08.10.2003, 09:27   #5
Piston is offline
Piston
Как получить ссылку на Айтем, который сработал, дабы далее ссылканаАйтем.Label()
...параметров Айтема для получения таких же результатов не достаточно
Старый 08.10.2003, 11:31   #6
Dron AKA andy is offline
Dron AKA andy
944 / 253 (10) ++++++
args().menuItemName() - это из 3.0, а здесь, видимо, речь о 2.5...
Можно все же по-простому - на menuitem навесить специально созданный енум и по args.parmEnum() уже определять, какой именно вариант выбран.
Андрей.
Старый 09.10.2003, 10:17   #7
Piston is offline
Piston
Хотелось бы определять, не какой вариант запустился, а какое имя имеет menuitem в меню модуля и обработать таким образом menuitem-ов надо много, причём некоторые из них уже передают определённый enum
Axapta Lessons: Menu Item Properties. Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2006 16:00
Axapta Lessons: Menu Items Blog bot DAX Blogs 0 23.11.2006 16:00
Axapta Lessons: Add menu options to the Add-Ins submenu Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Axapta Lessons: Auto Report as finished Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 20:10.
