Старый 07.10.2003, 19:39   #1
Atani is offline
Atani
SQL-запрос с участием временной таблицы
Здравствуйте!
При тестировании метода в тонком клиенте (до этого отлаживал только в толстом)
на запросе
while select MyTable
join tmpTable where MyTable.field1 == tmpTable.tmpField1
Возникает ошибка:
"Временные таблицы должны быть вложенными (inner), когда вы объединяете их оператором join с постоянными таблицами."
Я так понимаю, что временная таблица (а она действительно временная) и так "внутри". В чём же дело?
В толстом клиенте ошибка не возникает.
Старый 07.10.2003, 19:55   #2
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Попробуйте опустить взгляд на пол-экрана ниже:
http://www.axforum.info/forums/showt...1128#post21128
Как преобразовать запрос в SQL-инструкцию Oloops DAX: Программирование 7 07.07.2008 20:38
Поймать SQL запрос при формировании отчета Qaz Qwerty DAX: Программирование 7 12.06.2008 01:46
Синхронизация пытается создавать таблицы в SQL DTD DAX: Администрирование 6 17.02.2007 01:23
Проблема с очисткой временной таблицы v.fedorov DAX: Программирование 13 26.10.2006 23:02
SQL Запрос Александр Костоусов DAX: Программирование 5 24.09.2004 12:15
Часовой пояс GMT +3, время: 03:06.
