Старый 16.12.2010, 10:09   #1
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
? Таблица UserInfo. Права доступа.
Нужно создать группу пользователей, которая смогла бы обновлять данные в таблице UserInfo. (\System Documentation\Tables\UserInfo)
Какие права дать, чтоб не было
Невозможно отредактировать запись в User Information (UserInfo).
Сбой при проверке соответствующего AOS.
Старый 16.12.2010, 11:02   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Полный доступ на ключ AdminDaily.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: d&m (1).
Старый 16.12.2010, 11:19   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
Записей в блоге: 34
Есть менее радикальный способ? Без полного доступа на этот ключ.
Старый 16.12.2010, 11:27   #4
jonny is offline
jonny
Аватар для jonny
217 / 124 (5) +++++
У таблицы установлено свойство AOSAuthorization в CreateDelete.
Насколько я понимаю новый механизм - в этом случае нужно дать права пользователю на данные действия непосредственно в БД.
http://technet.microsoft.com/en-us/l.../dd361987.aspx
Тем не менее странно, в случае обновления данных в этой таблице не должно происходить проверки на стороне AOS.
Последний раз редактировалось jonny; 16.12.2010 в 11:29.
Старый 16.12.2010, 11:35   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
вполне нормальный вариант.
1. сначала включаем AdminDaily
2. потом отдельно настриваем то, что внутри AdminDaily - вплоть до полного отключения того, что внутри
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 16.12.2010, 11:43   #6
someOne is offline
someOne
Аватар для someOne
174 / 432 (15) +++++++
Может быть сделать так как описано тут:
AOSAuthorization и права пользователей
Это если данные меняются из кода X++...
Если пользователь изменяет данные в форме, то, возможно, "поможет" установить свойство в таблице (User Info) источника данных формы AllowCheck в значение "No" ?
Старый 16.12.2010, 11:56   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
В части администраторских функций (и не только "модуль" Администрирование) используется такой прием. Нужно либо играть по правилам, либо тогда во многих местах это переделывать.
Обратите внимание, что для создания нового пользователя прямо на форме также проверяется доступ на AdminDaily.
Ivanhoe as is..
За это сообщение автора поблагодарили: Poleax (1).
Старый 25.04.2016, 12:37   #8
mnt_dx is offline
mnt_dx
1,747 / 188 (10) ++++++
Такая же ошибка
возникает на виртуалке DAX 2012 r3 в Workflow-процессе добавления внешнего пользователя с портала поставщика.
Обработка WF запущена через форму tutorial_WorkflowProcessor пользователем с ролью Системный администратор.
Как ошибку починить?
права доступа
права доступа Himan DAX: Функционал 9 24.09.2010 16:52
Права доступа и переименование andriy_s DAX: Администрирование 2 20.07.2010 13:34
Права доступа на поля формы. AlexeyBP DAX: Функционал 6 12.12.2006 12:02
Права доступа George V. Tavrizoff DAX: Функционал 3 11.11.2004 14:09
Права доступа - Журнал платежей SDA DAX: Прочие вопросы 1 20.09.2004 23:10
Часовой пояс GMT +3, время: 20:08.
