Старый 16.12.2010, 13:12   #1
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Перенос данных из Excel в таблицу
Профессионалы, помогите. Я полный чайник.
1. Есть где-то документация какие классы, функции существуют.
2. задачка: Есть файл Excel с огромным количеством столбцов, который скачивается с интернета каждую ночь.
Надо создать класс, который будет определённые столбцы из Excel файла записывать в таблицу.
Спасибо.
Старый 16.12.2010, 13:25   #2
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Если данных там очень много, и есть возможность выгружать их не в xl а в csv, то лучше загружать в Аксапту из csv - скорость будет выше в десятки раз.
Для работы с csv как с текстовым файлом используйте класс AsciiIO. А для работы с Экселем смотрите класс ComExcelDocument_RU.
Последний раз редактировалось Zabr; 16.12.2010 в 13:36.
Старый 16.12.2010, 13:41   #3
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post
Сообщение от timaluhs Посмотреть сообщение
Спасибо.
http://axforum.info/forums/tags.php?tag=excel
Старый 16.12.2010, 13:54   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
А без программирования не обойтись?
1. Создайте шаблон Excel на основании группы определения, настроенной на вашу таблицу.
2. В скачиваемый файл любым доступным способом добавьте шапку из созданного шаблона (макросы Excel, руками).
3. Импортируйте данные стандартным импортом.
Ivanhoe as is..
Старый 19.12.2010, 13:14   #5
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Без программирования не обойтись.
Файлик скачивается каждую ночь и соответственно его надо записывать в таблицу соответственно.
Что это за класс ComExcelDocument_RU и где его искать. Я работаю на англ. версии мне не нужны особенности русского варианта.
Спасибо
Старый 19.12.2010, 15:00   #7
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Thumbs up
как раз наткнулась на Ваш пост. скачала проект. пытаюсь понять что к чему.
надюсь удастся.
excel
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
Перенос конфигурации без данных Axx DAX: Программирование 13 28.10.2010 16:59
Перенос конфигурации без данных rwx DAX: Администрирование 9 01.10.2009 10:15
Проблема некорректного вывода данных в EXCEL Dark Light DAX: Программирование 4 30.06.2009 14:43
Быстрый способ вывода данных в Excel с картинками Zlojbarsuk DAX: Программирование 10 23.10.2008 20:13
Часовой пояс GMT +3, время: 23:19.
