Старый 03.01.2011, 17:51   #1
kabazakra is offline
kabazakra
Использование SessionState для кастомных aspx-страниц
Добрый день.
Сразу хочу заверить, что обсуждение Проблема с состоянием сеанса на ASPX странице (Session) я видел. )))
Вкратце о задачи : есть вэб-приложение на asp.net, где используется SesionState. Вне CRM всё работает отлично. При попытке выложить приложение в папку ISV и запустить получаю следующую ошибку
"Session state can only be used when enableSessionState is set to true, either in a configuration file or in the Page directive. Please also make sure that System.Web.SessionStateModule or a custom session state module is included in the <configuration>\<system.web>\<httpModules> section in the application configuration. "
Здесь всё вроде бы понятно, НО у меня в web.config присутствует и
<httpModules>
<clear/>
<add name="Session" type="System.Web.SessionState.SessionStateModule"/>
<add name="ScriptModule" type="System.Web.Handlers.ScriptModule, System.Web.Extensions, Version=3.5.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=31BF3856AD364E35"/>
</httpModules>
и
<pages buffer="true" enableSessionState="true" enableViewState="true" validateRequest="false" />
Проблема всё-равно остаётся. Я пробовал добавлять заголовки P3P для приложения - тоже самое. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема.
application, crm, isv, sessionstate
Все о Microsoft Dynamics CRM: Заполнение DropDownList для aspx-приложения значениями из picklist MS CRM Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 28.12.2010 06:33
signin.aspx biohazard Dynamics CRM: Разработка 0 23.04.2010 10:52
Как получить значения кастомных сущностей zkk Dynamics CRM: Разработка 2 16.02.2010 15:11
Длительная загрузка bar_top.aspx после установки UR8 Артем Enot Грунин Dynamics CRM: Администрирование 7 21.01.2010 18:10
Использование DLL в aspx(в IFRAME) Андрей Фоменко Dynamics CRM: Разработка 0 17.07.2009 11:53
Часовой пояс GMT +3, время: 02:24.
