Старый 13.01.2011, 10:06   #1
NemoFF is offline
NemoFF
Настройка Axapta 3.0 (Array fetch ahead, Buffer size, событие ожидания в oracle 10G SQL*Net message to/from client ). Долго выполняются пакетные задания.
Здравствуйте знатоки.
На данный момент предприятия столкнулось с проблемой выполнением пакетных заданий в Аксапте. Время выполнения увеличилось с 3 до 18 часов.
При этом нагрузки базы данных при выполнения пакетных заданий не наблюдалось. Частичное трассирования выполнения пакетного задания выявило довольно большое ожидания SQL*Net message to/from client.(База данных запрос выполнила и ждет от клиента новый запрос или ждет когда клиент заберет данных).
При выполнении пакетных заданий Аксапта запрашивает и возвращает довольно большое количество данных. При этом СУБД получает большое количество запросов. Есть предположения, что существует проблема взаимодействия между Аксаптой и СУБД. Например, в sqlplus есть параметр отвечающий за размер буфера (количество передаваемых данных) «arraysize». При увеличение данного параметра можно снизить ожидания SQL*Net message to/from client. Прошу дать рекомендации по решению данной проблемы.
ax3.0, oracle
calling SQL sp from Axapta gb DAX in English 6 15.07.2005 00:39
Axapta at Oracle Instant Client robocomp DAX: Администрирование 11 26.05.2005 14:13
Часовой пояс GMT +3, время: 23:07.
