Старый 20.01.2011, 11:39   #1
Kipetcoff is offline
Kipetcoff
Ошибка need to start transaction before commit
В своем коде использую фреймворк "Ascentium_CrmService" для копирования сущностей... Смысл в том что я сначала получаю все атрибуты исходной сущности,а потом перебираю и создаю новую.. код самого создания ниже..
var beIncident = new BusinessEntity("incident");
                            for (var j = 0; j < beResult.length; j++) {
                                var oField = beResult[j];
                                var oName = oField[0];
                                var oBO = oField[1];
                                if (oName != "createdby" && oName != "createdon" && oName != "modifiedon" && oName != "incidentid" && oName != "ownerid" && oName != "owningbusinessunit" && oName != "statecode" && oName != "statuscode") {
                                    if (oName == "title") {
                                        beIncident.attributes[oName] = oBO.value + " КОПИЯ";
                                    else if(oName == "customerid") {
                                    beIncident.attributes[oName] = new CrmLookup("account", oBO.value);
                                    else {
                                        beIncident.attributes[oName] = oBO.value;
                            var sNew_IncidentId = oService.Create(beIncident);
Так вот..на создании выдается ошибка "need to start transaction before commit". Дело тут наверняка в поле customerid. Только не понятно что ему не нравится.. Причем сущность та создается, но проблема в том что метод oService.Create не возвращает ID новой записи и вылезает окно с ошибкой.
Гугл по поводу этого не многословен...может тут кто-то знает?
Старый 20.01.2011, 11:51   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Хм, а отладживаться вы пробовали?
Старый 21.01.2011, 13:35   #3
Kipetcoff
Попробовал посмотреть что происходит. Ошибка возникает на вызове сервиса
<?sXml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <soap:Header>
    <CrmAuthenticationToken xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices">
      <AuthenticationType xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes">0</AuthenticationType>
      <CrmTicket xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes"></CrmTicket>
      <OrganizationName xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes">Payment</OrganizationName>
      <CallerId xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2007/CoreTypes">00000000-0000-0000-0000-000000000000</CallerId>
    </CrmAuthenticationToken>
  </soap:Header>
  <soap:Body>
    <Create xmlns="http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices">
      <entity xsi:type="incident">
        <new_invoicedate>2011-01-19T00:00:00+03:00</new_invoicedate>
        <ticketnumber>CAS-05105-WHK6D5</ticketnumber>
        <subjectid>{08E99922-A2FF-4834-A00E-1D3E0D5971BF}</subjectid>
        <isdecrementing>1</isdecrementing>
        <new_invoicevat_base>113</new_invoicevat_base>
        <severitycode>1</severitycode>
        <title>test </title>
        <modifiedby>{55798C5C-87F4-DE11-AF95-00155D8E4B06}</modifiedby>
        <new_invoicevat>113</new_invoicevat>
        <customerid type="account">{9F1F74AE-47CD-DD11-870C-0003FFC1F036}</customerid>
        <new_invoiceamount_base>100</new_invoiceamount_base>
        <new_manager_peyment>{ADF7EE54-87F4-DE11-AF95-00155D8E4B06}</new_manager_peyment>
        <productserialnumber>1234</productserialnumber>
        <new_office>{90E3C441-FFCC-DD11-870C-0003FFC1F036}</new_office>
        <new_systemuser_respon>{55798C5C-87F4-DE11-AF95-00155D8E4B06}</new_systemuser_respon>
        <new_supplier>{B78ACFC7-6095-DF11-AA67-00155D8E4B06}</new_supplier>
        <new_paymentdone>0</new_paymentdone>
        <timezoneruleversionnumber>0</timezoneruleversionnumber>
        <exchangerate>1</exchangerate>
        <followupby>2011-01-31T00:00:00+03:00</followupby>
        <new_invoiceamount>100</new_invoiceamount>
        <prioritycode>2</prioritycode>
        <new_legalentity>{B3F6B417-EC37-DF11-8CBE-00155D8E4B06}</new_legalentity>
        <incidentstagecode>1</incidentstagecode>
        <transactioncurrencyid>{CB1A9219-98BF-DD11-AF67-0003FFC1F036}</transactioncurrencyid>
      </entity>
    </Create>
  </soap:Body>
</soap:Envelope>
Был установлен плагин на эту сущность, но я его отключил и это ничего не изменило. Единственное что меня смущает, так это то что в стандартной сущости incident поле customerid имеет тип customer. Когда создаешь новую запись incident вручную в поле customerid можно выбирать присваивать account или contact. Мне здается что проблема именно в этом страном поле. И беда в том что оно является обязательным и я не могу избежать его заполнения. И не могу изменить его так чтобы оно не стало обязательным.
Старый 21.01.2011, 14:33   #4
Артем Enot Грунин
Сообщение от Kipetcoff Посмотреть сообщение
Единственное что меня смущает, так это то, что вы используете сторонний фреймворк. Причем, судя по всему, неправильно.
Поставьте код инструкцию
dubugger;
. Разрешите отладку в настройках Internet Explorer и посмотрите что и почему падает!
Старый 21.01.2011, 15:08   #5
Kipetcoff
Не, я использую вполне человеческий фреймворк и часто им пользуюсь http://mmcrm.ru/?p=790. Именно дебаггером я это и достал. Я поставил дебаггер на метод Create и проследил весь путь вплоть до отправки запроса на создание. Этот самый запрос я выше и процитировал.
Старый 22.01.2011, 14:47   #6
Артем Enot Грунин
Я знаю что это за фреймворк! Не нужно тыкать мне ссылки на сайты плагиаторов, предпочитаю читать в оригинале.
Какую мысль я пытался до вас донести: очень похоже, что это внутренняя ошибка фреймворка, поэтому искать ее нужно дебагером. Не метод который ее возвращает, а внутри этого метода. Если же это ошибка самого сервера, то нужно читать логи и делать выводы. В любом случае те бесполезные строки кода, которые вы привели к решению проблемы нас нисколько не приближают.
Старый 26.01.2011, 18:00   #7
Kipetcoff
В общем при копировании сущности "incident" есть какой-то атрибут который копировать нельзя. Я пробовал скопировать сущность из кода c# та же самая ошибка. Атрибут incidentid я конечно удалял и раньше + я сделал список разрешенных атрибутов, куда занес все используемые видимые атрибуты с формы, остальные стал удалять и все прекрасно создалось.
Последний раз редактировалось Kipetcoff; 26.01.2011 в 18:02.
Старый 27.01.2011, 08:51   #8
Артем Enot Грунин
Так может быть поделитесь своими наблюдениями? Значения каких атрибутов не следует заполнять создавая Обращение?
Старый 27.01.2011, 17:00   #9
Kipetcoff
Я исключил из приведенного ниже списка все созданные мной атрибуты сущности "incident" и получился такой список
arrAllowed.Add("subjectid");
arrAllowed.Add("title");
arrAllowed.Add("productserialnumber");
arrAllowed.Add("customerid");
arrAllowed.Add("isdecrementing");
arrAllowed.Add("caseorigincode");
arrAllowed.Add("contractid");
arrAllowed.Add("contractdetailid");
arrAllowed.Add("transactioncurrencyid");
arrAllowed.Add("followupby");
arrAllowed.Add("casetypecode");
На самом деле я сейчас посмотрел тут запрос который я написал в первый раз и увидел что поле "ticketnumber" наверняка и есть то самое злополученое поле, которое нельзя копировать. Оно генерируется автоматически и наверняка присвоение не приветствуется.
Последний раз редактировалось Kipetcoff; 27.01.2011 в 17:04.
Старый 27.01.2011, 17:01   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Когда исследовал твою проблему - это предположил сразу, но это не оказалось правдой. Можешь попробовать =)
Тут надо по одному параметру накидывать, чтобы понять какой именно вызвал ошибку.
Старый 27.01.2011, 17:08   #11
Артем Enot Грунин
Согласен. Гораздо интереснее понять "что нельзя", нежели что можно.
Старый 27.01.2011, 17:20   #12
Kipetcoff
Я проверил сначала поочередным добавлением этих атрибутов
severitycode
modifiedby
exchangerate
prioritycode
incidentstagecode
Потом добавил "ticketnumber". И вот он попался!! Так что все таки ОН.))
Старый 27.01.2011, 17:28   #13
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
severitycode
modifiedby
exchangerate
prioritycode
incidentstagecode
Наверное очень много зависит от деплоймента...
Старый 28.01.2011, 09:41   #14
Артем Enot Грунин
Ну, может быть и он... Его же какая-то хранимка обновляет, может и случилась какая-то коллизия транзакций... Хотя поддержу Андрея: мне тоже удавалось записать в это поле произвольную муру.
Ошибка публикации кастомного БП Буденый Dynamics CRM: Разработка 2 27.10.2010 17:34
Ошибка открытия приложения ms crm Camena Dynamics CRM: Администрирование 3 04.06.2010 18:57
Модуль "Маркетинг" - ОШИБКА с действиями кампаний nataly_veksler Dynamics CRM: Разработка 5 06.11.2009 00:48
Ошибка при добавлении отчета e.pasechny Dynamics CRM: Администрирование 5 11.12.2007 14:00
Ошибка при установке MS CRM Outlook клиента flay Dynamics CRM: Администрирование 0 29.06.2006 10:16
Часовой пояс GMT +3, время: 19:21.
