Старый 21.01.2011, 15:39   #1
Gennadi is offline
Gennadi
Вопрос. Отчет из карточки Контакта с фильтрацией по этому контакту
Здравствуйте!
Тема уже обсуждалась, но все равно есть ошибки, поэтому извиняюсь, но спрашиваю еще раз.
Создается отчет, который открывается из карточки Контакта и показывает записи с фильтрацией по этому контакту.
В отчете есть параметр CRM_FilteredContact со значением по умолчанию :
select contact0.* from FilteredContact as contact0
В датасете тоже добавлен параметр @CRM_FilteredContact со значением параметра отчета.
В датасете запрос вида:
select * from FilteredContact
Видимо надо добавить условие where .... в этот запрос. Без него выдаются все записи.
Напишите его пример, пожалуйста. Никак не разобраться с синтаксисом.
Спасибо!
Старый 21.01.2011, 16:01   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Gennadi Посмотреть сообщение
Здравствуйте!
Спасибо!
Попробуйте удалить параметр и запрос построить следующим образом:
select CRMAF_FilteredContact.* from FilteredContact as CRMAF_FilteredContact
За это сообщение автора поблагодарили: mistah (1).
Старый 21.01.2011, 16:09   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Здравствуйте!
Спасибо!
А бизнес-задачу опишите пожалуйста а то как-то сумбурно...
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 21.01.2011, 16:10   #4
Gennadi is offline
Gennadi
Вы имеете ввиду - удалить параметр из датасета?
Удалил (в параметрах отчета он остался).
Изменений нет.
При этом, еще нормально, что отчета показывается в группе "Запуск на всех записях"?
Бизнес-задачу можно описать, если кратко таким образом:
В Задачу добавлено поле "Получатель" (с выбором из списка контактов) и есть желание из Контакта получить список всех задач, где Получатель - этот контакт.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Gennadi; 21.01.2011 в 16:52.
Старый 21.01.2011, 22:29   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Изменений нет.
Спасибо!
Удалите Парамерт из датасета, удалите параметр из отчёта, удалите отчёт из CRM и пересоздайте отчёт.
Старый 22.01.2011, 14:33   #6
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Для решения вашей задачи нужно просто сделать отчет с фильтрацией. Как это сделать подробно описано в сдк. Так же можно попробовать сделать нужный вам отчет при помощи мастера, после чего экспортировать его в файл и доработать в студии
Старый 23.01.2011, 17:21   #7
Gennadi is offline
Gennadi
Спасибо за ответы!
Отчет работает, правда пока только при запуске из карточки контакта.
Если же его запускать из списка и выбирать более одного контакта, то отрабатывает некорректно (только по первому выбранному).
Подскажите, пожалуйста, какой должен быть параметр отчета, чтобы по нему сделать where в датасете, чтобы можно было стороть отчет по нескольким контактам.
Старый 23.01.2011, 23:46   #8
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Спасибо за ответы!
Похоже, что советов вы слушать не хотите или не понимаете о чём вам толкуют...
Выложите, пожалуйста, отчёт сюда файликом - дайте поглядеть, пожалуйста.
Старый 24.01.2011, 10:51   #9
Gennadi is offline
Gennadi
Видимо не удалил параметр ...
Сейчас все параметры удалил.
Поиск всех выделенный контактов работает корректно (и из карточки и из списка), но поиск задач не работает (в задаче есть поле new_conttaskid, выбор из списка контактов).
Прикладываю файл.
Если есть возможность, то подскажите, пожалуйста, в чем ошибка. Спасибо!
Тип файла: zip Report1.zip (4.5 Кб, 48 просмотров)
Старый 24.01.2011, 12:17   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
У вас 2 датасета с фильтрацией по одной сущности.
Таким образом, чтобы отчёт заработал с полной фильтрацией у вас есть 2 выхода.
1. Таки пользоваться параметрами и Dynamic SQL - я перекроил отчёт, чтобы он у вас заработал. Протестировать естественно не мог, потому что у меня нет вашей кастомизации.
2. Воспользоваться следующим подходом - http://ms-dynamics-crm.com.ua/2010/1...and-parameter/.
PS лично я сторонник первого подхода и вам советую его использовать.
Тип файла: zip Report1.zip (5.1 Кб, 65 просмотров)
Последний раз редактировалось a33ik; 24.01.2011 в 13:50.
За это сообщение автора поблагодарили: Gennadi (1).
Старый 24.01.2011, 13:42   #11
Артем Enot Грунин
Андрей, ты битую ссылку привел. Да в общем-то это и незачем! Единственный правильный способ - это первый.
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1).
Старый 24.01.2011, 13:51   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Поправил. Спасибо за замечание.
Оффтоп - Вообще то доказательств теоремы Пифагора существует около десятка. Если человеку неудобно морочится с динамиком, то можно и так задачу решить.
Старый 24.01.2011, 14:00   #13
Gennadi is offline
Gennadi
Спасибо за рекомендации.
Если честно, то с двумя датасетами и Ваш отчет не показал задачи, но поскольку первый датасет использовался скорее с целью проверки того, что корректно находятся выбираемые контакты, то от него я отказался. После этого, когда остался только один датасет отчет все показывает корректно.
Еще раз спасибо!
Старый 24.01.2011, 14:32   #14
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Еще раз спасибо!
Это означает, что чтото с вашей стороны было некорректно сделано. Я делаю ошибки (как и все), но и умею их признавать. В том отчёте всё было сделано корректно.
А по поводу сасибо - так под каждым сообщением есть кнопка "Поблагодарить автора сообщения".
Есть ли в отчетах CRM отчет о проделанной работе пользователя? diam Dynamics CRM: Разработка 7 27.07.2010 23:17
Проблема с публикацией отчетов - не работает "Сделать отчет доступным для организации" serjio72 Dynamics CRM: Администрирование 8 16.07.2009 18:11
Можно ли создать отчет встроенными средствами Lazarus Dynamics CRM: Функционал 2 06.11.2008 21:54
Изменение свойств контакта при изменении свойств организации koalex Dynamics CRM: Функционал 6 22.02.2008 09:27
Часовой пояс GMT +3, время: 04:22.
