Старый 27.01.2011, 13:15   #1
Акавешка is offline
Акавешка
? Связь между таблицами в форме
Есть форма с 3-мя источниками данных.
1 таблица основная
2 таблица связана первой по relation:
2table.1tablerecid = 1table.recid
на форме для нее прописан join с link type active
3 таблица связана с первой по relation:
2table.emplid= 1table.emplid
на 3 таблицу накладывается range в методах ds init и queryrange
значение range берется из 2 таблицы
При запуске форме все связи отрабатываются корректно. Но при переходе на следующую запись 1 таблицы происходит сначала накладывание range на третью таблицу и только потом обновление ds второй таблицы по relation с первой. Таким образом мы получаем не верный range второй таблицы - он накладывается от предыдущей записи. В каком методе что нужно дописать?
Связи между таблицами Rem DAX: Программирование 19 26.04.2012 12:00
Разница между пустой Группой на форме, и группой в которую включён элемент 3oppo DAX: Программирование 8 26.12.2006 10:47
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Часовой пояс GMT +3, время: 12:20.
