Старый 28.01.2011, 16:25   #1
kosten is offline
kosten
Получение(отображение) данных.
Здравствуйте, коллеги.
Подскажите в каком направлении искать решение следующей задачи. Есть пользовательская сущность, которая связанна с клиентами. Необходимо сделать так, чтобы при выборе клиента на форме этой сущности отображались телефон и e-mail выбранного клиента.
Заранее спасибо.
Старый 28.01.2011, 16:32   #2
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от kosten Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
В связанных представлениях клиента
За это сообщение автора поблагодарили: kosten (1).
Старый 28.01.2011, 16:32   #3
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
JavaScript и SOAP запросы
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 28.01.2011, 18:23   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Краткость - не всегда сестра таланта
Заранее спасибо.
Как и подсказывает коллега самый правильный способ это при помощи SOAP и обращений к веб сервисам CRM получить интересующие вас данные. Пример.
Кроме того если вы настроите маппинг между вашей кастомной сущностью и клиентом - сможете воспользоваться скриптом, который разработал я - http://crmmagic.blogspot.com/2010/04...va-script.html
Старый 31.01.2011, 16:08   #5
kosten is offline
kosten
Коллеги, благодаря приведенным ссылкам получил предварительный результат - данные о выбранном клиенте в скрипте получаю.
Вопрос следующий, для lookup поля определены только свойства id, type, typename, name и data. Как же с их помощью получить, на пример, телефон или e-mail контакта?
Старый 31.01.2011, 17:54   #6
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Как оказалось, некраткость - тоже не сестра таланта.
Ну вот Вы же вот этот Пример почитали? Почитали. Вот в нем надо в запрос, там где "<q1:Attributes>"+ "<q1:Attribute>fullname</q1:Attribute>"+ "</q1:Attributes>" добавить нужные Вам атрибуты.
Хотя я бы лично прикрутил Ascentium для простоты кодинга. Там же, кстати, и примеры по получению инфы по контакту можно посмотреть.
Опыт позволяет ошибаться гораздо увереннее.
За это сообщение автора поблагодарили: slivka_83 (1), kosten (1).
Старый 31.01.2011, 18:06   #7
slivka_83
Консультант-джедай
У вас есть id в примере что Вам привеле в самом вверху есть
var contactid = "4696f8cb-9a1c-dd11-ad3a-0003ff9ee217";
вот вам и нужно заменить его на:
var contactid = crmForm.all.<>.DataValue[0].id;
плюс указать какие атрибуты Вы хотите вернуть
Блога
Старый 01.02.2011, 14:39   #8
kosten is offline
kosten
Огромное всем спасибо!
Работает )))
Старый 21.01.2013, 11:15   #9
Ronin2007 is offline
Ronin2007
Очень понравился метод. Попробовал - работает. И всё бы хорошо, но почему то не переносится ссылка на третью общую сущность. Т.е., например, у организации есть связь с некоторой сущностью в отношении N:1, у контакта так же есть связь с этой сущностью. Так вот при указании у контакта связи с родительской организацией нормально переносятся статические поля (текстовые строки, даты), а ссылка на ту третью сущность нет.
Это не предусмотрено скриптом или я что то не так делаю? Маппинг настроен.
Старый 21.01.2013, 12:42   #10
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сообщение от Ronin2007 Посмотреть сообщение
Вроде как это было учтено. Какую версию системы используете?
Старый 21.01.2013, 12:50   #11
Ronin2007
Извиняюсь что сразу не указал, забываю. CRM 2011
Старый 21.01.2013, 13:01   #12
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Для 2011 чтото могло измениться. Уже давно вынашиваю идею подобного скрипта для 2011, но не было необходимости его писать. Раз вам нужно - постараюсь написать, если не жмёт. Можете самостоятельно отладиться, чтобы посмотреть что не так в скрипте.
Старый 21.01.2013, 13:10   #13
Ronin2007
Честно говоря, у меня врятли получится отладить, познакомился с CRM совсем недавно. К тому же такой скрипт не "горит". Поэтому буду очень признателен если Вы его подправите, да и другим наверняка будет полезно.
автоматический импорт данных Briscard Dynamics CRM: Функционал 5 23.11.2011 13:35
Получение данных из CRM 4.0 через web service в стороннем приложении datfi Dynamics CRM: Разработка 3 18.10.2009 20:31
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
Отображение подчиненных данных DinDim Dynamics CRM: Разработка 1 14.01.2009 19:36
Часовой пояс GMT +3, время: 06:09.
