Старый 10.02.2011, 07:11   #1
Evgenius is offline
Evgenius
AX2009, блок CRM. Связь между "интересом" и контактным лицом
Доброго времени суток.
Подскажите, плз, если есть запись в таблице "интересов" и имеется контактная информация - как, создав контактное лицо, связать его с "интересом"?
Это вообще предусмотрено, и как?
На основной форме для "интересов" есть сетка, в которой отображаются, вроде как, связанные контактные лица. Источником данных для нее служит таблица DirOrgPersonRelations. В эту таблицу добавлены записи, связывающие контактные лица с конкретными строками (RecId) таблицы интересов (smmLeadTable), но в сетке ничего не отображается.
Подскажите, чего не знаю/не понимаю.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Evgenius; 10.02.2011 в 07:13.
Старый 10.02.2011, 10:25   #2
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
1. Заводите интерес - он появляется (если новый) в глобальной адресной книге, или выбираете из глобальной адресной книги существующий.
2. В отдельной форме "Контактные лица" создаете новое контактное лицо, привязанное к записи глобальной адресной книги из п.1. Форму "Контактные лица" можно открыть, "перейдя к основной таблице" из таблицы с контактными лицами Интереса (если контактных лиц еще нет - создайте новую строку).
3. В форме Интересов в таблице контактов создаете (или используете новую строку из п.2.) строку и в ней выбираете контактное лицо, созданное в п.2.
Ivanhoe as is..
Старый 10.02.2011, 12:49   #3
Evgenius is offline
Evgenius
Меня больше интересует, как эта связь установлена.
Другими словами, OrgPartyId контакта должен указывать на запись адресной книги, относящейся к интересу.
Спасибо, теперь "распутался".
Старый 10.02.2011, 13:16   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
А у меня встречный вопрос к коллегам
Почему сделана такая жесткая связь контактного лица с организацией? Если один физический человек переходит в другую компанию, то нужно блокировать старое контактное лицо и заводить новое. Т.е. история отношений с конкретным физ. лицом теряется! Я уж молчу про ситуацию, когда один человек работает в нескольких организациях
Ivanhoe as is..
Старый 10.02.2011, 13:19   #5
Evgenius is offline
Evgenius
"В форме Интересов в таблице контактов " - это где? Если это основная форма интересов имеется в виду, то там нельзхя создать контакт
Старый 10.02.2011, 16:01   #6
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Форма smmLeadTable. Открываем, ставим курсор в нижней таблице на вкладке "Контактные лица", нажимаем кнопку "Создать" или CTRL+N. Форма у меня стандартная, AX 2009 SP1 RU4.
Ivanhoe as is..
crm, интересы, контактное лицо
AX2009: "GDI Objects..." EVGL DAX: Программирование 5 25.09.2009 15:22
AX2009: "GDI Objects..." EVGL DAX auf Deutsch 0 25.08.2009 16:30
Разворачивание пиктограмм для "Ribbons" в AX2009 EVGL DAX: База знаний и проекты 0 20.09.2008 16:12
связь между таблицами Valia DAX: Программирование 2 09.10.2003 18:36
Связь типа "!=" в Query Shark DAX: Программирование 1 06.10.2003 12:35
Часовой пояс GMT +3, время: 06:23.
