Старый 14.02.2011, 15:58   #1
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Не работает переход к основной таблице.
Здравствуйте!
Столкнулся со странной, на мой взгляд, проблемой: существует форма, в которой располагается группа, внутри данной группы располагается несколько lookup-ных полей, при переходе к основной таблице через которые должны открываться формы соответствующих справочников. Но переход периодически перестает работать, причем конкретной тендеции - с чем это связано, найти не удается. Восстанавливается данная функция (перехода к основной таблице) либо после перекомпилляции форм справочников, либо после нажатия кнопки лукапа - вызова выпадающего списка (даже без выбора значения).
Хочу отметить, что:
1) Связи с соотвествующими полями таблиц-справочников на Extend'ах созданы;
2) Свойства FormRef на таблицах-справочниках указаны.
С уважением, Александр.
Старый 14.02.2011, 16:03   #2
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
может что с перекрёстными ссылками?
Старый 14.02.2011, 16:10   #3
samolalex
259 / 107 (4) +++++
не могли бы вы пояснить, что именно с ними может быть связано в контексте данной задачи?
Старый 14.02.2011, 16:13   #4
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Когда происходит потеря связи с источником, попробуйте обновить перекрёстные ссылки. Если это поможет то проблема в них....
За это сообщение автора поблагодарили: samolalex (1).
lookup, перекрестные ссылки
Переход к основной таблице договоров KolesOlya DAX: Программирование 12 11.04.2007 10:28
не работает переход к основной таблице Dymm DAX: Программирование 9 14.12.2006 16:49
Переход к основной таблице номенклатуры akvi DAX: Администрирование 13 24.05.2006 14:59
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. - 2 Anais DAX: Программирование 2 01.11.2004 17:14
Переход на правильную запись при Переходе к основной таблице. Anais DAX: Программирование 11 29.06.2004 19:16
Часовой пояс GMT +3, время: 16:09.
