Старый 30.10.2003, 13:09   #1
.rejector. is offline
.rejector.
Аватар для .rejector.
35 / 10 (1) +
Конвертация базы NF 2.00 на NA 3.60
Подскажите plz как можно переконвертировать базу версии 2.00 на 3.60.
Т.е. сервер остается старый, а клиент будет новый.
В доке Upgrade Toolkit написано:
Чтобы открыть базу данных Navision Financials с помощью Navision Attain C/SIDE, выполните следующие действия:
1. Откройте Navision Attain и базу данных, в которой вы хотите работать.
2. На появившемся запросе щелкните мышью ОК для конвертации базы данных.
3. Нажмите SHIFT+ F12 для открытия Object Designer.
4. В Object Designer, выберите All и нажмите F11 для компиляции.
Теперь база данных полностью конвертирована, и вы можете продолжать.
Уже на первом этапе не открывает базу, говорит: "Файл базы данный не может быть использован в этой версии программы"
Подскажите где и что я не так делаю, и вообще поделитесь проблемами по этому вопросу.
Заранее благодарен.
Старый 31.10.2003, 07:13   #2
Aleksander is offline
Aleksander
"сервер остается старый, а клиент будет новый"???
Если я не ошибаюсь, то такое в принципе невозможно. Версии клиента и сервера должны быть одинаковы! Кроме того, если есть своя локализация, то не так-то просто перейти на новую версию. Легко лишь сменить "оболочку"...
Старый 31.10.2003, 09:10   #3
.rejector.
35 / 10 (1) +
наверно я не совсем корректно сформулировал вопрос.
необходимо просто перевести юзеров на новую оболочку 3,60
это то возможно??!
Старый 31.10.2003, 09:18   #4
Aleksander
Просто перевести юзеров на новую оболочку 3,60 - возможно, ЕСЛИ перевести и сервер. Как это сделать? Из старой версии делается backup, потом утсанавливается сервер версии 3,60, создается чистая база и в нее восстанавливается приготовленный до этого backup. После чего устанавливаются клиентские части версии 3,60.
Старый 03.11.2003, 13:44   #5
.rejector.
35 / 10 (1) +
а какие проблемы ещё могут возникнуть, кроме дубликатов имен?
Старый 04.11.2003, 02:48   #6
Aleksander
Только практика может Вам показать, что будет... У кого-то без проблем, а мне вот пришлось кое-что переписывать(например, датапорты, т.к. у них сейчас ограничения на флоуфилды)
Настройка прав доступа к демоверсии базы данных DeSp NAV: Администрирование 0 27.09.2005 13:09
Ограничение на объем базы и на сколько хватит Tretyakov Igor NAV: Администрирование 17 20.05.2005 18:25
Ошибка при оптимизации базы. .rejector. NAV: Прочие вопросы 5 09.09.2004 01:32
ошибки в русской 3.60 iddqd NAV: Прочие вопросы 0 24.12.2003 03:23
3.10 vs 3.60 poul_and NAV: Прочие вопросы 0 12.06.2003 14:40
Часовой пояс GMT +3, время: 11:23.
