12.03.2011, 19:14 | #1 |
Как правильно настроить доступ?
Здравствуйте.
Проблема в следующем. CRM был установлен в дефолтный сайт, а потом на него сделали переход из (например) http://abc.ru для тестового доступа. Вся работа с CRM происходит только через web, без Outlook-клиентов. Потом была добавлена рабочая база, которая открывается по ссылке, например, http://abc.ru/rabota При этом при заходе по прежнему пути http://abc.ru уже не требуется вход в CRM, а нужно разместить там внешний сайт. Понятно, что на http://abc.ru (80 порт) стоит проверка подлинности Анонимная + с помощью форм. Далее происходит переход на внутренний сервер, который ловит все по 80 порту, требует авторизацию windows, и после этого пускает в CRM. Можно ли сделать, чтобы при входе через http://abc.ru/rabota авторизация была, а при открытии http://abc.ru сайт просматривали все желающие? Как это настроить? Последний раз редактировалось Natalia Lebedeva; 12.03.2011 в 20:14. |
17.03.2011, 10:52 | #2 |
Значит, не получится отвязать CRM от основного домена? что-то ни в какую... Может на другой привязать?
21.03.2011, 15:19 | #3 |
MCTS
Сделать можно и вот пример такого сайта...
Запрос для поиска инфы примерно такой: Microsoft Dynamics CRM IFD Deployment
farlander.ru |
Теги |
anonimus access, crm, ifd |
Похожие темы | ||||
Тема | Ответов | |||
Административный доступ у пользователей | 9 | |||
Доступ к SQL | 30 | |||
Безопастность. Как ограничить доступ к закладке | 10 | |||
Доступ к custom сущностям | 5 | |||
Доступ через Outlook из другой сети | 6 |
