Старый 29.03.2011, 10:02   #1
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
удаление счета-фактуры на аванс
Добрый день! Подскажите такой момент. Зарегистрирован счет-фактура по предоплате (клиент). Затем удален. Как повторно обработать счет-фактуру на аванс? В Периодические операции/ создание фактур на предоплату этой операции нет. AX2009, RU5
Старый 29.03.2011, 12:16   #2
UNRW is offline
UNRW
383 / 67 (3) ++++
Как вариант: сначала преобразуйте предоплату в оплату а потом наоборот
а можно написать job в 3 строки
Старый 29.03.2011, 12:20   #3
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Понятно, что job. Хотелось узнать стандартно можно это как-то сделать.
Старый 29.03.2011, 12:29   #4
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Под рукой нет ru5. Но в ru6 при удалении фактуры, оплата опять появляется в форме создания фактур на предоплату (Расчеты с клиентами / Периодические операции / Создание фактур на предоплату).
Ivanhoe as is..
Старый 29.03.2011, 18:21   #5
Andrux is offline
Andrux
263 / 17 (1) ++
Нашел!! В обработку фактур по предоплате попадают только открытые проводки по предоплате
qbds = this.query().dataSourceTable(tablenum(CustTrans));
    qbr  = findOrCreateRange_W(qbds, fieldnum(CustTrans, Prepayment), queryValue(NoYes::Yes));
    qbr.status(RangeStatus::Hidden);
    qbr  = findOrCreateRange_W(qbds, fieldnum(CustTrans, PrepaymentFactureId_W), SysQuery::valueEmptyString());
    qbr  = findOrCreateRange_W(qbds, fieldnum(CustTrans, Correct), queryValue(NoYes::No));
    qbr = findOrCreateRange_W(qbds, fieldnum(CustTrans, TransType),SysQuery::valueNot(LedgerTransType::ExchAdjustment));
    qbr = findOrCreateRange_W(qbds, fieldnum(CustTrans, Closed), queryValue(dateNull()));
    qbds.addSortField(fieldnum(CustTrans, TransDate));
вероятно, связано с переоценкой авансов, когда база расчета налога изменяется. Мне кажется, условие переписать так:
if (!LedgerParameters::find().AdvanceAdjustment_W)
Последний раз редактировалось Andrux; 29.03.2011 в 18:29.
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Печ. форма счета-фактуры Ena DAX: Функционал 8 20.01.2006 19:50
Баг(или не досмотрел) при печати счета-фактуры Lemming DAX: Программирование 0 18.11.2005 13:33
Налоги при печати накладной/счета на оплату/счета фактуры Андре DAX: Функционал 4 27.05.2004 15:32
Настройки печати счета-фактуры. VadimVN DAX: Функционал 3 19.03.2004 21:13
Часовой пояс GMT +3, время: 05:07.
