Старый 06.04.2011, 19:15   #1
GOL is offline
GOL
Работа с tabpage и созданием новой записи
Здраствуйте, возникла проблема, есть простенькая форма с шапкой и строками. В строках есть 2 табпэйджа, под строками лежит 1 таблица, в каждом tabpage лежит по grid-у, и в каждом оторбажается по 2 поля одной записи. Как сделать так чтобы при нажатии СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ запись создавалась только в 1 гриде, а если надо то заходим во второй tabpage и нажимаем СОЗДАТЬ НОВУЮ ЗАПИСЬ и можем заполнить остальные 2 поля этой записи. Вроде так.
Wizard для создания новой записи kitty DAX: Программирование 4 20.05.2008 01:15
Создание новой записи + Фильтр (3.0 SP5 KR2 SQL) polygris DAX: Программирование 7 03.01.2008 16:17
Добавление новой записи Gorlum DAX: Программирование 7 27.09.2006 09:36
Как при вводе новой записи установить значение поля по умолчанию Zman DAX: Программирование 3 17.01.2005 10:23
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 01:26.
