Старый 22.04.2011, 09:42   #1
sm1rk is offline
sm1rk
Аватар для sm1rk
10 / 10 (1) +
Неправильно выводит окна
Подскажите плз следующий вопрос.
Стажер случайно ковырял базу. Ничего там не менял, кроме в одной форме изменил размеры (но сохранять не нажимал). Тем не менее видим вот такое пустое окно:
Можно ли как-нибудь посмотреть что именно он сделал (история изменения файла) или только откатить базу назад?
Старый 22.04.2011, 09:44   #2
KiselevSA is offline
KiselevSA
Аватар для KiselevSA
958 / 333 (13) ++++++
А может стоит просто щелкнуть правой клавишей и выбрать "Показать все"?
Старый 22.04.2011, 09:49   #3
sm1rk is offline
sm1rk
Аватар для sm1rk
10 / 10 (1) +
Сообщение от KiselevSA Посмотреть сообщение
Куда именно щелкнуть? Имеется ввиду вон так маленькая форма вверху которая. Там куда бы не щелкнул ничего не происходит.
Последний раз редактировалось sm1rk; 22.04.2011 в 09:52.
Старый 22.04.2011, 09:52   #4
Pustik is offline
Pustik
807 / 372 (14) ++++++
правой кнопкой мыши на пустое окно, появится контекстное меню , выбрать "Показать все"
-Ты в гномиков веришь?
-Нет.
-А они в тебя верят, смотри, не подведи их.
Старый 22.04.2011, 10:03   #5
sm1rk is offline
sm1rk
Аватар для sm1rk
10 / 10 (1) +
Ничего не появляется при нажатии правой кнопкой.
Старый 22.04.2011, 10:11   #6
fedka is offline
fedka
Сбросьте все пользовательские значения.
Старый 22.04.2011, 10:11   #7
Pustik is offline
Pustik
Попробуйте на кнопке ОК этого пустого окна , контекстное меню должно появится
-Нет.
Старый 22.04.2011, 10:16   #8
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2156 (80) +++++++++
Я так понимаю, что это диалог, который вызывается при нажатии кнопки "Копировать" (ваша модификация)? Наверное, все-таки человек не скрыл поля в интерфейсе, а что-то сделал в AOT. Надо смотреть код.
Ivanhoe as is..
Старый 22.04.2011, 10:17   #9
sm1rk is offline
sm1rk
Аватар для sm1rk
10 / 10 (1) +
Печатную форму в итоге выводит, но таких пустых окон давольно много. И в некоторые нужно вводить значения.
Старый 22.04.2011, 10:19   #10
sm1rk is offline
sm1rk
Аватар для sm1rk
10 / 10 (1) +
Выводится при нажатии "Печать" журнал или сальдно. Вообще там дальше в процессе работы и другие формы с аналогичными проблемами вовдятся. Может дело в какой-то функции?
Старый 22.04.2011, 10:19   #11
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
На всякий случай
Убрать из Меню Скрыть\показать
Старый 22.04.2011, 10:23   #12
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Т.е. получается что в разных местах стандартные диалоги выводятся пустыми? Вы уверены, что "стажер" "в одной форме изменил размеры"?
Ivanhoe as is..
Старый 22.04.2011, 10:26   #13
sm1rk is offline
sm1rk
Аватар для sm1rk
10 / 10 (1) +
Скорее это была не форма, а какая-то общая для всех этих форм функция. Вот поэтому я и хочу посмотреть список последних изменений по всему АОТ. Такое возможно?
Старый 22.04.2011, 10:33   #14
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
Сообщение от sm1rk Посмотреть сообщение
AOT\Forms\Dialog ?
Ещё уточняющий вопрос. Окна исказились у всех пользователей или только у одного?
Старый 22.04.2011, 10:33   #15
Pustik is offline
Pustik
это голые репорты LedgerJournal(печать журнал) и LedgerJournalAccountMovement(печать сальдо)
посмотрите их в репозитарии, были ли на них модификации. Желательно заглянуть и на класс RunbaseReportStd. Если они чистые , т.е. не трогал никто , тогда попробуйте сбросить с них все пользовательские значения. Проще говоря удалить значение на них из таблички SysLastValue.
-Нет.
Старый 22.04.2011, 10:44   #16
sm1rk is offline
sm1rk
Аватар для sm1rk
10 / 10 (1) +
для всех.
Не могли бы вы поточнее рассказать где это, т.к. я лишь администрирую аксапу, я не программер.
Старый 22.04.2011, 10:45   #17
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
"Найти" - правой клавишей мышки на ветке AOT, на второй вкладке укажите автора, на третьей - слой, и ищите. Долго, но верно.
Ivanhoe as is..
Старый 22.04.2011, 10:48   #18
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
для всех.
Сброс настроек (если это действительно он) можно начать с себя - основное меню "Сервис / Параметры" - там кнопка "Использование данных". В форме можно сбросить все настройки (кнопка "Сброс") либо походить по вкладкам и там точечно удалять.
Для других пользователей - есть кнопка "Параметры пользователя" в форме "Пользователь" (Администрирование / Пользователи).
Ivanhoe as is..
Старый 22.04.2011, 11:07   #19
sm1rk is offline
sm1rk
Аватар для sm1rk
10 / 10 (1) +
Ну а как поставить параметр "искать все изменения, которые сделаны позже даты"? Там есть Дополнительно и строка дата. Но она обычная строка. Как там вписать такое условие?
Старый 22.04.2011, 11:34   #20
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
1. Лучше делать без даты - быстрее намного. У вас же стажер не должен был много чего наделать?
2. Если знаете конкретную дату - поставьте на первой вкладке "Поиск" = "Все узлы", перейдите на последнюю вкладку, найдите свойство ChagedDate, поставьте галку и укажите конкретную дату.
Ivanhoe as is..
Событие(я) при активизации окна Workspace HorrR DAX: Программирование 5 28.09.2009 17:27
Заголовок главного окна lyolea84 DAX: Администрирование 3 14.11.2007 14:54
Как изменить заголовок окна предв.просмотра отчета Владимир Максимов DAX: Программирование 6 03.07.2006 15:34
Как убрать кнопку закрытия окна у диалога? Romb DAX: База знаний и проекты 5 15.02.2006 11:41
Как получить размер окна и клиентской области? gudzon DAX: Программирование 15 15.09.2005 15:15
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
