Старый 14.11.2003, 14:45   #1
Иннокентий is offline
Иннокентий
Учет грузомест
Есть следующая проблема:
Компания приходует на склад, например, сервер, котрый указан в накладной одной строкой в кол-ве 1 штуки.
Поставщик его привозит в трех коробках.
Когда мы продаем сервер в кол-ве 1 штуки кладовщик может не вспомнить, что сервер в 3-х коробках и отгрузит только одну.
Как реализовать учет грузомест в Navision?
Понятно, что может быть обратная ситуация, когда в заказе покупки 7 позиций, а привозят и хранят на складе все это в одной коробке.
Или 7 позиций привозят в трех коробках....
Старый 17.11.2003, 12:59   #3
Pavel is offline
Pavel
SAP
SAP
2,760 / 239 (13) ++++++
Никакой специальной функциональности для этого нет. Можно номенклатурные позиции кодировать с учетом грузомест (товар_часть1, товар_часть2… с объединением через спецификацию «товар_собран»). В отгрузочных документах будут отдельные позиции. Для единичного случая может быть неоправданно, но при массовом характере движения подобного рода ТМЦ окажется полезным.
Можно было бы попробовать через серийные номера (для нескольких грузомест товара указать последовательно номера позиций и использовать функциональность трассировки), но:
- на складе для трех грузомест будет три сервера;
- это не всегда применимо (когда сер.ном. используются по назначению);
- поля «серийный номер» нет в складском журнале и сроках заказа на покупку, хотя он есть в складских операциях.
Кстати вообще не нашел как они в Attain вводятся и контролируются.
P.S. в части обработки серийных номеров в Attain возможностей меньше (также как и для управления количеством заказов/закупок).
Старый 17.11.2003, 13:01   #4
komar is offline
komar
Шаман форума
Аватар для komar
5,571 / 600 (32) +++++++
Попробуйте комплекты товаров. Их можно собирать, можно разбирать.
Правда, себестоимость при этом проще ставить стандартную или партионную.
Старый 17.11.2003, 13:30   #5
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
А процедурно эта задача не может быть решена?
Например буржуи используют упаковочные листы, в которых всё чётко и ясно прописано.
Наклейте на коробку с учитываемой номенклатурой упаковочный лист - склад будет знать, что брать.
Хотя... по опыту, иногда эти упаковочные листы весьма интересны таможне, коей и изымаются
Фин. учет себестоимости корректирует операции ОС DeSp NAV: Функционал 0 24.09.2007 08:00
Учет Транзитных Перемещений EDVard NAV: Функционал 10 01.11.2005 19:12
Учет авансов, полученных от клиентов Капелька NAV: Функционал 4 13.09.2004 12:19
Налоговый учет Консультант NAV: Функционал 11 23.08.2004 12:21
NAT 3.60 SP1 Учет склада по дате операции?.. Perec NAV: Функционал 2 25.04.2003 10:26
Часовой пояс GMT +3, время: 18:39.
