Старый 27.04.2011, 10:15   #1
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Как перевести из sql в axapta
Задачка простая: создать совместную таблицу.
Сочинила запрос в sql server работает
select emplTable.EMPLID, hRMEmplLeave.STARTDATE, hRMEmplLeave.ENDDATE, dirPartyTable.FIRSTNAME, dirPartyTable .LASTNAME   from emplTable
    left join hRMEmplLeave on hRMEmplLeave.emplId = emplTable.EmplId
     join dirPartyTable on emplTable.partyId = dirPartyTable.partyId
теперь надо это в axaptа. Перевожу:
while select emplTable
    outer join hRMEmplLeave where hRMEmplLeave.emplId == emplTable.EmplId
    join dirPartyTable where emplTable.partyId == dirPartyTable.partyId
    newTbl.field = hRMEmplLeave.field ;
    newTbl.field1 = emplTable.field1 ;
но тут неувязочка какая-то. Почему-то в берётся только последняя запись из hRMEmplLeave для каждого emplId и скрещивается с данными из двух остальных таблиц.
Есть идеи? Заранее спасибо
Старый 27.04.2011, 10:28   #2
Lucky13 is offline
Lucky13
714 / 198 (8) ++++++
outer join в АХ не эквивалентен left join в SQL, а эквивалентен FULL OUTER JOIN. Left Join в AX, насколько я знаю, нет.
Старый 27.04.2011, 10:50   #3
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
а как тогда сделать выборку? Есть патенты или изобретать велосипед типа разбить на 2 цикла -один с not exists join там где нет данных в hRMEmplLeave
и второй типа
while select hRMEmplLeave
join emplTable where hRMEmplLeave.emplId == emplTable.EmplId
Старый 27.04.2011, 12:35   #4
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
А если поменять местами?
Вообще полезно трассирнуть sql
Старый 27.04.2011, 13:09   #5
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
ругается
Cannot select a record in Employee leave (HRMEmplLeave).
The join does not contain any link between the joined tables in the WHERE clause
а что это такое
Старый 27.04.2011, 13:41   #6
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
http://erpkb.com/Axapta/MonitoringZaprosovSQL
а какая у вас версия?
Старый 27.04.2011, 14:25   #7
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
включив Мониторинг запросов SQL можно протоколировать все запросы, которые Axapta посылает СУБД
Включается в меню Сервис \ Параметры \ SQL
У меня почему-то в Service ->Service Area нет Параметры пооткрывала все плюсики. У меня админские права.
версия Dynamics AX 2009 Версия ядра 5.0.1500.1313
Старый 27.04.2011, 15:16   #8
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
в 2009 на английском это Tools\Options в выпадающем меню с лого аксапты вверху окна
Старый 27.04.2011, 15:30   #9
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
Спасибо, включила а где смотреть результаты?
Старый 27.04.2011, 16:55   #10
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
там же в найтройках поставить infolog также в настройках АОСа надо позволить трассировать с клиента
Старый 28.04.2011, 09:31   #11
timaluhs is offline
timaluhs
newborn in DAX
Аватар для timaluhs
102 / 10 (1) +
да я вроде все чекбоксы отметила но никакох инфы не высветилось.
Connection к другому SQL Server Poleax DAX: Программирование 5 19.10.2010 10:49
Axapta 3.0 и SQL Server 2008 Pon4ik DAX: Администрирование 4 03.09.2009 16:09
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
