Старый 28.04.2011, 18:11   #1
lvan is offline
lvan
Аватар для lvan
858 / 82 (4) ++++
Записей в блоге: 1
Отладка кода в 2012
как известно, в 2012 к Х++ добавили IL-код
некоторые классы (например наследоваемые от SysOperationServiceController) могут исполняться в IL- коде
возникает проблема с отладной работы таких классов.
1й вариант - отдладка IL кода через Visual studio - вроде в одной из демок про это говорилось, сходу не нашел, как это делать.
но у меня возник вопрос: может можно как-нибудь настроить, чтобы класс исполнялся в старом добром X++ коде, ну и в целях отладки как-нибудь переключать режим исполнения.
Кто-нибудь уже сталкивался, как дебажить такой код?
Старый 28.04.2011, 19:02   #2
kashperuk is offline
kashperuk
Аватар для kashperuk
4,361 / 2084 (78) +++++++++
Сообщение от lvan Посмотреть сообщение
Похоже что нет. Есть хак, но он требует удаления service groups, которые на SYS слое, то есть нельзя удалить без SYS license.
Steps to disable execution of the X++ code in IL:
1) ax32 –development
2) Turn off VCS
3) Close AX client
4) Run AX2012 client configuration utility as administrator
5) Create new configuration based on the original one. Call it SYS.
6) Change application object layer to SYS
7) Enter SYS license code
8) Apply settings
9) ax32 –development
10) In AOT navigate to the Service Groups node. Find AxClient service group
11) Delete FormLetterService from the group (that’s for PO\SO posting. Other services can be removed as well, if needed)
12) Right click on service group and press ‘Deploy Service Group’. That will take some time.
13) Close AX client
14) In AX client configuration utility change configuration to Original
15) Apply settings
16) ax32 –development
17) Turn on VCS
Старый 29.04.2011, 01:03   #3
gigz is offline
gigz
19 / 43 (2) +++
Знакомые 17 пунктов
Чтоб дебагить студией нужно сделать ей Attach to process на Ax32serv.exe. После этого открыть студией нужный исходник (исходники лежат в Server\[AOS Name]\bin\XppIL\source) и ставить брейкпоинт.
По поводу отключения выполнения в IL простых вариантов нет, к сожалению. Теоретически, вместо удаления сервиса из группы (что требует SYS лицензии) можно заменить сервис на фейковый (тоесть создать копию класса сервиса и использовать его в сервисе вместо оригинального). Должно сработать, но я не пробовал.
Старый 29.04.2011, 09:06   #4
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
257 / 302 (11) ++++++
1. Вместо 11 шага, что бы не ставить SYS коды, я пользовался вариантом замены значения свойства service c FormletterService на InventItemService. Далее по списку.
2. Необходимо подправить место интересующего ухода в IL, так, что бы исполнение туда не уходило. Например, в методе \Classes\SysDictClass\invokeObjectMethod необходимо сделать правочку, что бы исполнение всегда проваливалось на веточку х++.
Таких мест по приложению раскидано достаточно много. Можно поискать по ключевым словам, типа, XppILExecutePermission или runAs. Но, достаточно дебагером найти нужную точку перехода исполнения в IL и временно слегка подправить ее в нужную сторону. Например, тут \Data Dictionary\Tables\PurchTable\Methods\initFromVendTable
заменить
    xppILExecutePermission = new XppILExecutePermission();
    xppILExecutePermission.assert();
    purchTableContainer = runTableMethodIL(tableStr(PurchTable),
                        tableStaticMethodStr(PurchTable, initFromVendTableIL),
                        [buf2Con(this, true), buf2Con(_vendTable, true)]);
на
    purchTableContainer = PurchTable::initFromVendTableIL([buf2Con(this, true), buf2Con(_vendTable, true)]);
Последний раз редактировалось AlexSD; 29.04.2011 в 09:17.
Старый 30.04.2011, 09:16   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,909 / 5730 (197) ++++++++++
А я правильно понимаю, что во варианте с Attach To Process ax32serv.exe, при срабатывании breakpoint весь AOS суспендиться и все пользователи нервно курят до тех пор пока разработчик не нажмет F5?
За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3).
Старый 01.05.2011, 01:53   #6
gigz is offline
gigz
19 / 43 (2) +++
К сожалению, скорее да, чем нет. Суспендится CLR host на AOS. Тоесть выполнение любого менеджд кода любым пользователем засуспендится. Но всякие мелочи, как то открыть Table Browser, можно без проблем.
Старый 02.05.2011, 12:23   #7
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
ага... опыт показал, вторым клиентом на остановленный на брекпоинте АОС зайти не удается.
Старый 02.05.2011, 12:30   #8
fed is offline
fed
Аватар для fed
Хочется надеяться, что в SP1 в системе реализуют отладочный режим и для конкретной сессии можно будет заказать использование выделенного CLR Host.
Вообще что-то мне кажется что со многими фичами может получиться как с переходом на RPC и Microsoft NLB (или это был Microsoft Cluster Server?) в версии 4.0. Реализовали, получили кучу негативного фидбека, попытались починить, потом не смогли и в версии sp1 выключили и вернули назад. Правда я слабо понимаю, как вы, например, сможете откатить новую главную книгу...
Старый 02.05.2011, 12:42   #9
AlexSD is offline
AlexSD
Microsoft Dynamics
Выкрутимся как-нибудь, как обычно...
Старый 02.05.2011, 12:54   #10
fed is offline
fed
Аватар для fed
Сообщение от AlexSD Посмотреть сообщение
Добавите после старых объектов суффикс _RU и сделаете вид что это локализация ?
отладка, ax2012
AX 3.0 отладка кода через COM Business Connector in 2T McCoy DAX: Программирование 4 23.04.2009 14:48
Отладка кода C# при разработке под EP AX2009 player DAX: Программирование 4 24.09.2008 19:38
Отладка кода web-приложений Антон Солдатов DAX: Функционал 14 29.04.2007 05:27
отладка кода в трехзвенке maxsmirnov DAX: Программирование 4 06.04.2004 11:33
Часовой пояс GMT +3, время: 15:51.
