Старый 13.05.2011, 12:34   #1
Rimantas is offline
Rimantas
Посмотреть select statement ... в рапорте . Как ?
Здраствуйте ,
Потребовалось извлечь "select ... " из рапорта . Думал что будет достаточно через дебугер посмотреть на queryRun и будет всё готово ... :-( . Помогите пожалуйста , как етого добиться ?
С уважением , Римантас
Старый 13.05.2011, 12:45   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
info(queryRun.query().DataSourceNo(1).toString());
Последний раз редактировалось S.Kuskov; 13.05.2011 в 13:05.
Старый 13.05.2011, 12:48   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
1,510 / 435 (18) +++++++
toString() всё-таки
С уважением,
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1).
Старый 13.05.2011, 12:52   #4
Rimantas is offline
Rimantas
Wowww ! Спасибо большое !
Старый 13.05.2011, 13:05   #5
Poleax is offline
Poleax
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Сообщение от Rimantas Посмотреть сообщение
Просмотрщик запросов QueryBrowser DAX 3.0 SP4
dynamicsaxtraining: Select statement patterns Blog bot DAX Blogs 10 20.08.2010 14:01
Rajdip's space: When using index (not using hint) in a select statement without 'GroupBy' or 'OrderBy' in what sequence do the records occur Blog bot DAX Blogs 0 20.04.2010 20:05
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Fred Shen: Always use recId to know if a select statement returns a record Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Часовой пояс GMT +3, время: 16:02.
