Старый 16.05.2011, 20:49   #1
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
.Net connector и кол-во лицензий, AX2009
Коллеги, пож. поясните по лицензиям.
Судя по лицензии AX, кол-во .net connector'ов равно 5
Что эта цифра обозначает - кол-во возможных одновременных сессий? Но почему при этом успешно логируются все 20 и более...
connector.Logon("dat", "RU", null, "");
Старый 16.05.2011, 21:10   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
http://blogs.msdn.com/b/aeremenk/arc...29/896237.aspx
Лицензии будут учитываться в соотношении пользователей и процессов BC Main следующим образом:
- Пользователь, открывающий несколько соединений BC на том же компьютере, будет использовать один процесс BC Main, следовательно 1 лицензия будет задействована
- Пользователь, открывающий соединения на разных компьютерах (не-IIS BC Main процесс), будет занимать несколько лицензий соответственно
Каждая сессия LogonAs, использующая отличный идентификатор пользователя (UserID), будет занимать лицензию BC (кроме случая, когда лицения BC Main используется пользователем с типом IIS, в этом случае все соединения BC используют одну и туже лицензию).
Старый 16.05.2011, 22:24   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
эмм, занятно. А что за пользователь с типом IIS ? Т.е. я ведь могу заставить IIS юзать любую доменную учетку, заведенную в AX... становится ли она при этом "пользователь с типом IIS"?
Ну если ближе к делу, то мне нужно публиковать веб-сервисы. Веб сервис написан на C# и хостится на IIS. Сервис лезет в аксапту с помощью .net connector. Интересует, сколько параллельных вызовов сможет поддерживать такой подход, если кол-во коннекторов по лицензии = 5 ?
Судя по приведенной ссылке, такая схема сожрет только одну лицензию, т.к. все сервисы хостятся на одной физической машине.
Старый 17.05.2011, 08:15   #4
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
На сколько я себе это представляю, такие соединения должны квалифицироваться как "Web User"(Dynamics Ax 4.0 Session Types),
которые в свою очередь также подлежат лицензированию (Вопросы по лицензированию портала в AX 4.0)
См. также Web-разработка в DAX 4.0 без Enterprise Portal
За это сообщение автора поблагодарили: DSPIC (9).
Старый 17.05.2011, 14:47   #5
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
621 / 453 (17) +++++++
мы тестили еще на СОМ конекторе
На одной его лицензии (она действительно на саму машину, где все ломится через СОМ) работают анлим юзеров, занимая 1 юзерную лиц в самой АХ
А вот что там по лицензионной чистоте - это другой вопрос.
Если идет интеграция роботов, а не прямая работа с данными черех веб-формы, то вроде все чистенько.
А само обращения роботов (от обращения к сервисам) может быть уже >1
так же, при 5 формальных лицензиях, по теории масс обслуживания пропускная способность такой системы в десятки раз больше, тк сам конект по конектору условно секундный, а значит и обрабатывает он (даже при формальной 1 лицензии) до 60 юзеров в минуту.
Старый 17.05.2011, 15:12   #6
Logger is offline
Logger
3,953 / 3230 (115) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
Длительность коннекта (по крайней мере в 3-ке) не играет роли. Коннекты при такой схеме не выстраиваются в очередь, а работают параллельно (и лицензий, как вы справедливо указали не тратят).
Более того, в 3-ке им присваивались номера сессий начиная с 65536 с нумерацией в меньшую сторону. Так что немного подпилив форму активных пользователей, можно было увидеть их всех, вплоть до номеров их spid.
Где-то на эту тему была тема на форуме.
Dynamics Ax: Workflow Error “No .NET Business Connector Session could be found” in Dynamics AX2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.09.2010 21:06
AX.NET: интеграция .NET-приложений с Аксаптой и (будущие) возможности облачных вычислений gl00mie DAX: Программирование 2 23.04.2010 00:47
AX2009: Workflow, Ошибка .Net Business Connector'а sparur DAX: Администрирование 1 22.10.2009 23:04
Inside Dynamics AX 4.0: Working with the .NET Business Connector Blog bot DAX Blogs 0 04.10.2007 05:15
Кол-во лицензий MS SQL? f18 DAX: Администрирование 5 07.04.2006 17:25
Часовой пояс GMT +3, время: 15:57.
