Старый 17.05.2011, 16:00   #1
BokarevSS is offline
BokarevSS
AOS DAX3
MS Dynamics AX 3.0 SP5 FP2 Build #14.0 СУБД MS SQL 2000
Как сделать, чтобы АОС автоматически перезапускался ночью, если остались повисшие сессии?
Последний раз редактировалось BokarevSS; 17.05.2011 в 16:03.
Старый 17.05.2011, 16:14   #2
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
259 / 107 (4) +++++
Пришел в голову такой вариант:
1) Написать bat-ник рестарта АОС'а:
2) ДОбавить созданный файл в "Назначенные задания" Windows (Пуск->Все программы->Стандартные->Служебные->Назначенные задания)
Ссылки:
Управление АОСом через командную строку
С уважением, Александр.
Последний раз редактировалось samolalex; 17.05.2011 в 16:29. Причина: Добавил ссылку
Старый 17.05.2011, 16:28   #3
BokarevSS
Спасибо, за идею.
А как мне в данном случае отслеживать присутствие/отсутутвие повисших сессий?
И еще напомните пожалуйста комманду для старт/стоп АОС.
Старый 17.05.2011, 16:30   #4
samolalex
259 / 107 (4) +++++
по поводу управления АОСом через командную строку - кинул ссылку в моем пердыдущем сообщении, а по поводу повисших сессий - пока не нашел решения
Последний раз редактировалось samolalex; 17.05.2011 в 16:50.
Старый 17.05.2011, 16:54   #5
BokarevSS
Ссылку посмотрел. Спасибо.
Решение по поводу отслеживания повисших сессий ожидаю.
Старый 18.05.2011, 08:47   #6
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
Сообщение от samolalex Посмотреть сообщение
Ссылки:
По ссылке указано для DAX4.
Для тройки смотрите здесь Программный перезапуск AOS
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 18.05.2011, 09:02   #7
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
По поводу повисших сессий
Самый простой вариант - это отслеживание с помощью клиента Аксапты
Т.е. делаете пакетное задание, которое при запуске смотрит, есть ли другие запущенные клиенты, кроме самого себя (по принципу формы "Активные пользователи"). Если таких пользователей нет, то ничего не делается, если есть, то ставится выполнение по таймеру cmd-файла (с помощью шедулера или программы отложенного старта - если поискать, думаю, много чего найдете), а сам клиент с пакетным сервером закрываете из кода (infolog.shutdown(true)). Отложенный запуск командника нужен, что бы клиент успел корректно закрыться. Кроме того, можно попробовать будет отправить команду на закрытие подвисших сессей - вдруг поможет.
В комманднике же прописать команду на рестарт aos'а и на старт этого пакетного сервера (с автоматическим входом, естественно).
Старт пакетного задания - раз в сутки в удобное время
За это сообщение автора поблагодарили: BokarevSS (1).
AX 2009: зачем нужен балансировщик нагрузки, и как в кластере зайти на определенный AOS? gl00mie DAX: Администрирование 7 26.02.2015 16:38
daxis: Troubleshooting blocked SPIDS in AOS Blog bot DAX Blogs 0 01.04.2009 18:05
Arijit Basu: AX 4 AOS Basics: [Level 100] Blog bot DAX Blogs 0 18.11.2007 14:30
Вылетает аxапта 4.0 при завершении работы Delfins DAX: Прочие вопросы 5 27.06.2007 15:43
Часовой пояс GMT +3, время: 01:43.
