Старый 06.06.2011, 11:23   #1
Katuxa is offline
Katuxa
Оптимизация работы функции
Всем добрый день!
Помогите пожалуйста решить одну проблему.
Есть таблица параметров объектов ЖКХ и есть таблица значений параметров для объектов ЖКХ. Нужно в параметрах по нажатию на кнопку занести все параметры, (которые есть в таблице параметров) в таблицу значений параметров для каждого объекта ЖКХ.
Написала следующую функцию:
static server void AcceptChanges()
  HCSBuildParam buildParam;
  HCSBuildParamValue paramValue;
  HCSBuildTable buildTable;
  int i;
  ttsbegin;
  while select BuildCode from buildTable
    while select buildParam
    select ParamCode from paramValue where paramValue.BuildCode == buildTable.BuildCode
                                        && paramValue.ParamCode == buildParam.ParamCode;
    if (!paramValue)
     paramValue.BuildCode = buildTable.BuildCode;
     paramValue.ParamCode = buildParam.ParamCode;
     paramValue.insert();
  ttscommit;
Она отрабатывает правильно, но по времени где-то 2-3 минуты. Может как-то можно по-другому написать, чтобы быстрее отрабатывало.
Старый 06.06.2011, 11:32   #2
ice is offline
ice
Аватар для ice
1,822 / 402 (17) +++++++
а чем не устраивает время 2-3 минуты? это такая частая опепация внутри другой, что вам так необходима оптимизация?
для оптимизации добавьте во второй цикл notexists join paramValue
Последний раз редактировалось ice; 06.06.2011 в 11:37.
Старый 06.06.2011, 11:35   #3
_scorp_ is offline
_scorp_
Аватар для _scorp_
488 / 369 (13) ++++++
Ну во первых скажите спасибо тому, кто у вас придумал такую структуру данных
Я вижу два решения:
1. Организовать "правильную" структуру, сделать в нее импорт данных и пользоваться.
2. Оставить все как есть, но переписать с использованием RecordInsertList. Не факт что все залетает, но должно быть быстрее.
Старый 06.06.2011, 11:38   #4
Сообщение от Katuxa Посмотреть сообщение
попробую произнести на русском языке то, что вы написали
для каждой записи из buildTable
выбрать ВСЕ (!) записи из buildParam // в результате buildParm полностью перебирается столько раз сколько записей в buildTable
если нет записи в paramValue для комбинации buildTable, buildParam
то добавить в paramValue
во-первых, вы точно хотели выбирать ВСЕ возможные комбинации из buildTable, buildParam?
может эта пара у вас как-то связана?
во-вторых, у вас делается куча вложенных маленьких запросов внутри цикла.
по сути дела SQL-сервер захлебывается (ddos'ится).
попробуйте объединить запросы в один.
если логика правильна, то примерно так:
ttsbegin;
  join buildParam
  not exists join ParamCode from paramValue where paramValue.BuildCode == buildTable.BuildCode
  ttscommit;
обратите внимание, что в этом случае запрос на SQL-сервер посылается один раз.
SQL-сервер один раз обрабатывает этот более сложный запрос вместо кучи маленьких.
далее мы от него получаем результаты один раз, а не внутри цикла.
накладных расходов меньше. profit.
будьте внимательны с not exists join в Аксапте (поищите на форуме, обсуждалось)
Старый 06.06.2011, 11:41   #5
Сообщение от _scorp_ Посмотреть сообщение
да. и это тоже.
Старый 06.06.2011, 11:59   #6
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Ну и в качестве окончательной оптимизации, если вы используете DAX 2009, можно попробовать:
ttsbegin;
  insert_recordset paramValue2(BuildCode,ParamCode)
  join paramCode from buildParam
ttscommit;
Обрабатывается всего в две операции с БД. Одна -селект во временную таблицу, вторая - вставка из временной таблицы в постоянную, с выделением recId.
Да - если у вас переопределен insert() на paramValue, то особого убыстрения не случится, поскольку в этом случае, все будет выполнятся примерно также как в варианте mazzy.
Последний раз редактировалось fed; 06.06.2011 в 12:12.
За это сообщение автора поблагодарили: lev (2).
Старый 06.06.2011, 12:07   #7
Katuxa is offline
Katuxa
Дело в том, что таблица параметров (buildParam) и таблица объектов (buildTable) не связаны между собой. Они связаны через таблицу значений параметров, в ней есть код объекта ЖКХ и код параметра.
Старый 06.06.2011, 12:18   #8
связаны? именно в прошедшем времени?
вы же сейчас СОЗДАЕТЕ связи. причем создаете ВСЕ-СО-ВСЕМИ.
такой тип связи настолько редко применим... может быть, все-таки ошибка в логике?
Старый 06.06.2011, 12:25   #9
Katuxa is offline
Katuxa
ttsbegin;
  join buildParam
  ttscommit;
Сделала так, уже намного быстрее работает (за одну минуту). Спасибо! Но сейчас попробую еще другие предложенные варианты, может получится дойти до оптимального времени.
Старый 06.06.2011, 12:58   #10
Katuxa is offline
Katuxa
УРА!!!! Уже работает быстро . Вместо insert() использовала RecordInsertList.
Всем огромное спасибо за помощь!!!
Неправильный тип аргумента функции преобразования S.Kuskov DAX: Программирование 3 07.02.2020 10:49
Журнал работы пользователей (логи)? Anais DAX: Администрирование 7 26.08.2009 09:15
Функции встроенного SQL для работы с датой Jab Straight DAX: Программирование 6 09.08.2007 00:56
Использование профилировщика и толкование результатов его работы belugin DAX: Программирование 3 22.11.2005 16:56
Есть ли функции работы со строками? kostas DAX: Программирование 2 13.05.2004 11:50
Часовой пояс GMT +3, время: 12:56.
