Старый 25.11.2003, 04:00   #1
vrog is offline
vrog
Commerce Portal: установка и настройка
Установил и настроил в ознакомительных целях Commerce Portal (RU 3.60 SP3). Веб-интерфейс работает, данные отображаются, но почему-то в названии стартовой страницы сайта написано "Navision Commerce Portal - Текстовая версия". Кроме того, в каталоге веб-сервера с картинками (c:\Inetpub\wwwroot\CommercePortal\Images\) всего три гифовских картинки (bullet, navbanner, triangle). И сайт выглядит абсолютно «голым»: ни фонов, ни изображений пунктов меню, ни изображений товаров. Попытки добавления своих картинок на сайт так же не приводят к успеху. Картинки сохраняются в БД Navision, но не попадают на веб-сайт.
Более подробное исследование показало, что после добавления в БД новой картинки и добавления ее на одну из страниц сайта (через функциональную область Commerce Portal в клиентском приложении Navision) картинка попадает в таблицу 6205 Synchronization Picture Queue. После этого Application Server перекидывает ее в очередь сообщений службы Message Queuing (при этом картинка удаляется из таблицы 6205, что означает успешную передачу ее в очередь сообщений). Однако успешного извлечения и обработки сообщения из этой очереди уже не происходит. На каждую сохраненную картинку в очереди ошибок erromq появляется по 2 новых сообщения: одно с меткой SYNCHRONIZATION (это судя по всему исходное необработанное сообщение с картинкой, если судить по его размеру), второе сообщение с меткой Unprocessed Message, в теле которого можно прочитать Unkown Command.
Проблема есть именно только с картинками. Данные из БД Navision благополучно отображаются через веб-интерфейс портала, а также попадают в таблицы SQL Server при работе механизмов синхронизации. При установке MS Commerce Server и распаковке сайта Commerce Portal использовал аутентификацию SQL Server.
В чем может быть проблема с картинками и их закачкой на Commerce Portal? Может быть, есть какие то рекомендации по диагностике проблемы и ее устранению? Кто-нибудь когда-нибудь где-нибудь использовал реально этот Commerce Portal?
User Portal asacom NAV: Прочие вопросы 15 20.07.2005 07:37
Мнения о Commerce Portal? vrog NAV: Прочие вопросы 3 28.01.2005 16:55
Commerce Portal Sergicc NAV: Прочие вопросы 0 23.10.2004 12:23
НАСТРОЙКА Navision Dmitry_Y NAV: Функционал 7 12.05.2004 18:40
Настройка IIS для UserPortal Еvgeny NAV: Администрирование 1 27.02.2004 13:40
Часовой пояс GMT +3, время: 03:03.
