Старый 26.11.2003, 14:59   #1
xconsul is offline
xconsul
Необходим промежуточный счёт учёта НДС
К знатокам налогового учёта в аксе - вопрос:
Необходимо при обработке накладной от поставщика оприходовать НДС на счёт [1], затем при сопоставлении с оплатой перенести уплаченный НДС на счёт [2] (Дт[2] - Кт[1]), а затем после создания фактуры по этой накладной, при обработке в книге покупок перенести этот НДС на счёт [3] (Дт[3] - Кт[2]). Нечто подобное существует в расчётах с клиентами - поле "Отложенный налог" в бух. группах разноски налогов. Можно ли это реализовать в поставщиках стандартным функционалом?
Старый 26.11.2003, 15:32   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
2,104 / 115 (8) +++++
А как должна работать схема, если накладная и счет-фактура есть, а потом пришла оплата?
Для входящего налога схема абсолютно другая.
Старый 26.11.2003, 15:53   #3
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,916 / 5741 (197) ++++++++++
В версии 2.5SP5HF3 и в 3.0SP1 появилась схема, которая тебе нужна. Включается в параметрах налогового модуля флажком "Оплата входящего НДС". В качестве счета оплаченного НДС берется счет "Оплата входящего налога" в группах бухгалтерской разноски налогов. Причем при зачете НДС все делается грамотно - берутся в точности те суммы (с учетом округлений и тому подобного), которые были проведены на счета оплаченного НДС при оплате накладной.
Старый 26.11.2003, 15:59   #4
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
Изначально опубликовано fed
Разве счет-фактура стала формировать проводки по ГК?
Старый 26.11.2003, 16:10   #5
fed is offline
fed
Аватар для fed
to ppson:
А где в вопросе сказано, что фактура формирует проводки по ГК?
Там написано, что после того как к накладной будет приделана фактура, операция зачета НДС (а она как известно без фактуры не делается), должна выполняться по кредиту счета опалченного НДС, а не того счета на который налог попал при проведении накладной.
Старый 26.11.2003, 16:42   #6
xconsul is offline
xconsul
Спасибо, fed. Правда я думал, что у SP5 всего два HF. Видимо был не прав - будем искать.
Старый 26.11.2003, 16:47   #7
fed is offline
fed
Аватар для fed
В конце июня вышел sp5Hf2 (насколько я помню), а потом буквально через три дня sp5HF3. Но отличаются они только формами банковских платежек, оплаченный НДС есть в обоих версиях.
Старый 26.11.2003, 17:31   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
to ppson:
Извини, не совсем корректно прочитал вопрос.
Обработка вход. НДС sparur DAX: Функционал 6 15.11.2007 13:44
DAX 4 SP1 Счет-фактура не может включать различные ставки НДС Daiver DAX: Функционал 3 01.10.2007 15:31
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
Промежуточный счет банка. Nesterkin DAX: Функционал 4 02.08.2004 11:11
Часовой пояс GMT +3, время: 11:07.
