Результаты опроса: Сколько времени в среднем у вас занимает сбор перекрестных ссылок?
менее 4 часов 3 17.65%
4..5 часов 4 23.53%
5..6 часов 1 5.88%
6..7 часов 0 0%
7..8 часов 4 23.53%
более 8 часов 3 17.65%
не знаю/мне все равно 2 11.76%
Голосовавшие: 17. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 28.07.2011, 16:07   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
? Сколько времени у вас занимает сбор перекрестных ссылок по вашему приложению AX 4.0/2009?
***** ВНИМАНИЕ!!!! опрос открытый - он показывает всем кто и как проголосовал!!! ****
Помнится, на 3.0 SP5 перекрестные ссылки по всему модифицированному приложению собирались в среднем за 2-3 часа. На голом приложении AX 2009 SP1 EE RU7 они в моем случае собирались 5 часов, а на приложении с кастомизациями м... и того дольше. Интересно, как у других обстоят дела? Устраивает ли вас текущее положение дел и если нет, то что вы уже сделали, чтобы ускорить процесс? Интересует не теория, а именно что-то уже реализованное и полученный эффект (покупка нового сервера под разработку тоже считается ).
Я исхожу из предположения, что перекрестные ссылки каждый раз собираются с нуля с предварительной очисткой всех соотв. таблиц. Возможно, "инкрементное" обновление в каких-то случаях оправдано, но я не знаю, как при этом удалить те ссылки, которые уже недействительны, а актуальность ссылок для меня лично важнее затрат времени на их сбор.
PS. Из пока не реализованных идей: распараллелить сбор перекрестных ссылок по подветкам AOT, чтобы задействовать дополнительные процессорные ядра, и перенести сбор ссылок по части подветок на сервер, чтобы сократить клиент-серверный трафик.
Старый 28.07.2011, 16:10   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Глобальная компиляция + перестроение перекрестных ссылок 8,5ч.
Ничего не делали, зашедулили на ночь.
Старый 28.07.2011, 16:25   #3
Сильно зависит от сервера данных и от сервера приложений.
На ноутбуке - 4..5 часов (так и ответил)
На разработческом сервере у текущего клиента - до 4х часов
На продакте - 2..3 часа.
Старый 28.07.2011, 16:36   #4
gl00mie, пожалуйста,
надо предупреждать людей, если их действия могут привести к утечке данных, которые они могу считать приватными.
См. О приватности и пропиетарности форума
Альтернативный портрет участника. Кто есть кто.
Старый 28.07.2011, 16:42   #5
Аксапта будет удалять, если включена галочка.
согласен. наличие перекрестных ссылок на удаленные объекты здорово сбивает с толку
галочка "обновить все" выключается
галочка "выбрано" включается
кнопка Выбрать и задать критерий.
Запускать на разных машинах с разными критериями.
но если честно... то я просто запускаю по шедуллеру на ночь
ax2009: кто юзал Startup command: CompileAll_+ для периодического обновления перекрестных ссылок?
Старый 28.07.2011, 16:50   #6
И еще.
Перекрестные ссылки занимают порядка 2гигов в базе.
Настоятельно рекомендуется сразу увеличить "голую" базу хотя бы до 2гб.
Настоятельно рекомендуется сразу установить параметр приращения базы во вменяемые 100-200Мб (хотя бы). SQL 2008 по-умолчанию наращивает базу ОЧЕНЬ мелкими кусками в 1Мб. В результате скорее всего время тратится не на генерацию перекрестных ссылок, а на увеличение базы мелкими кусочками.
Старый 28.07.2011, 16:55   #7
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
У меня такое было с ax2009 на 64-разрядном XEON'е.
он плохо исполняет 32-битные приложения.
Пришлось запускать саму аксапту с обычного компа.
Старый 28.07.2011, 16:58   #8
AlGol is offline
AlGol
277 / 93 (4) ++++
строятся за 2,5 часа.
делается ночью. Cоответственно, на сервере нет загрузки кроме этой.
Ax 4.0
размер axusr.aod - 26 метров.
система - MS Server 2003 R2 SP2.
Ален ноби, ностра алис.
Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может.
Последний раз редактировалось AlGol; 28.07.2011 в 17:01.
Старый 28.07.2011, 17:00   #9
да... и еще одно соображение.
если в результате компиляции генерируется очень большой список ошибок, рекомендаций BestPractice и/или задач, то компиляция начинает тормозить при каждом добавлении в список.
Как правило, сильно кастомизированные приложения "страдают" большим сипском рекомендаций BestPractice
Тут либо:
= таки отработайте рекомендации (рекомендуется )
= или выключите рекомендации, которые считаете избыточными в настройках компилятора.
приложил галки BestPractice, которые выключены на текущем проекте.
Миниатюры
Старый 28.07.2011, 17:35   #10
Logger is offline
Logger
4,017 / 3301 (119) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ха !
Прикольно.
Тоже такое слышал.
Т.е. можно либо проц поставить от AMD - там нет такого падения производительности на 32 разрядных приложениях.
Либо как gl00mie написал - вынести сбор ссылок по невизуальные подветкам на сервер, тогда в 64-битном режиме будет работать быстро (если аос 64-битный конечно)
Старый 28.07.2011, 17:52   #11
не-не... на сервере, с нормальным серверными 64битными приложениями - в том числе и с 64битным AOS - замечательный проц.
но 32битный клиент Аксапты работает на нем медленнее, нежели на обычном 32 проце.
по крайней мере, лично у меня сложилось такое ощущение. в результате, я запускал клиента на обычном компе.
Старый 28.07.2011, 18:48   #12
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Речь не о том что Intel плохие процы а AMD - хорошие. Я этого не говорил.
Речь о том что когда вышли 64-битные интеловые процы, то их критиковали за низкую производительность при работе 32-битных приложений, по сравнению с 32-битными процами. Процы AMD были от этого свободны.
Только и всего.
Вот поэтому так и получается.
Судя по всему за прошедшие годы эту особенность так и не пофиксили.
Старый 28.07.2011, 18:54   #13
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Интересно как обстояло бы дело если бы выпустили еще и 64-битного клиента ?
Если в 64-м режиме выполняется быстрее, то на терминальных серверах могло бы быть полезным.
Старый 29.07.2011, 14:21   #14
gl00mie is offline
gl00mie
Даже после, насколько я могу судить, переделки запроса в "анонимный" активности что-то совсем не видать
Старый 29.07.2011, 14:39   #15
опрос все еще открыт. и все еще показывает кто и как проголосовал.
Старый 29.07.2011, 21:03   #16
gl00mie is offline
gl00mie
А, точно... раньше, по-моему, форум ники проголосовавших прямо в теме показывал вместе с вариантами ответов и результатами, а теперь надо по отдельной ссылке сходить - это я проглядел.
Старый 01.08.2011, 03:44   #17
не, в отображении опросов ничего не изменилось.
так и было.
Старый 01.08.2011, 04:44   #18
db is offline
db
Роман Долгополов (RDOL)
393 / 692 (24) +++++++
Ну вполне возможно не хватает ответа "не знаю/пофигу" Мне лично все равно эта процедура конкретно занимает (и я действительно не знаю точно и даже не интересовался), если она укладывается в промежуток между окончанием работы в предыдущий день и началом работы на следующий
Старый 01.08.2011, 05:07   #19
Сообщение от db Посмотреть сообщение
Добавил такой вариант в опрос.
Время, затраченное на создание перекрестных ссылок, пишет в инфологе по окончании процедуры.
Старый 01.08.2011, 05:15   #20
db is offline
db
Знаю, но судя по всему мне настолько все равно, что я на полном автопилоте закрываю сессию. Звучит смешно и даже странновато, но вот так С типичным пользовательским подходом к чтению инфологов. Закончилось, значит закончилось. Если бы хоть раз не закончилось к утру - тогда бы напрягся
По сути ускорения. ИМХО имеет смысл если можно будет добиться результата около 30 минут. Иначе все равно на ночь и там уже главное чтобы до утра отработало
ax2009, xref, перекрестные ссылки
axforum blogs: Квест: Подружим Dynamics Ax 2009 Sp1 RU7 c SharePoint Foundation 2010 Blog bot DAX Blogs 4 16.10.2017 17:50
Сколько времени в стандартном функционале занимает разноска заказа? Murlin DAX: Функционал 4 04.10.2010 16:06
jinx: Microsoft Dynamics AX 2009 Enterprise Portal Entwicklung Samples Blog bot DAX auf Deutsch 0 27.06.2008 04:06
Часовой пояс GMT +3, время: 07:34.
