Старый 18.08.2011, 11:36   #1
Prophetic is offline
Prophetic
Сканер штрих-кодов и простая форма
Доброго времени суток, уважаемые.
Возник вопрос о простейшей, на первый взгляд, доработке: имеется форма с полем ввода ШК. Сделать так, чтобы ШК можно было бы вводить только с помощью сканера, и запретить ввод с клавиатуры. Модель сканера ШК может быть разная -- включая и те, которые подключаются в разрыв клавиатуры.
Буду рад любым конструктивным мыслям.
Старый 18.08.2011, 11:58   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,440 / 1775 (66) ++++++++
п.1) На сканере в качестве префикса настроить определённое сочетание клавиш.
п.2) Перехватывать это сочетание клавиш на форме и устанавливать фокус ввода в скрытое поле.
п.3) В скрытом поле обрабатывать событие ввода и дублировать полученную информацию уже на видимом но залоченом контроле
За это сообщение автора поблагодарили: Prophetic (1).
Старый 18.08.2011, 12:01   #3
Сообщение от Prophetic Посмотреть сообщение
1. перехватываете метод task на форме.
2. разрешаете ввод в поле только, если сначала пришел какой-то специальный указанный вами управляющий код.
3. в методе modified поля запретите редактирование поля.
управляющий код настройте в драйвере шрихкода.
http://axapta.mazzy.ru/lib/barcode/#barcode_read
но вообще говоря, задача - изврат.
не вижу смысла запрещать человеку вводить данные.
правильный подход:
1. нужно введенные данные верифицировать. просто перехватите метод ValidateField и проверяйте конкретное поле для ввода ШК при помощи метода класса работы со штрихкодом. возвращайте false из ValidateField, если введенный ШК неправильный.
2. если человек ошибся, то аксапта не примет введенный код и вернет старое значение.
при таком подходе вы оставите возможность ввода данных для человека.
Старый 18.08.2011, 12:02   #4
Во-во, начинается...
скрытые поля, shadow-поля... обо все этом нельзя забывать при программной модификации кода...
странный поиск, сортировка по скрытым полям и прочие побочные эффекты.
лучше уж сделать нормальный validateField.
Старый 18.08.2011, 12:33   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
правильный подход:
Поддерживаю. В чем смысл запрета ручного ввода?
Ivanhoe as is..
Старый 18.08.2011, 14:56   #6
Prophetic
Сие мне не известно. Руководство попросило сказать, есть ли возможность сделать именно так, как я описал. Хотя лично я тоже согласен с Mazzy ("изврат"), однозначно. Но похоже, явно не для защиты от неправильного ввода делается (посему, validate несколько не подходит).
Старый 18.08.2011, 15:12   #7
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
Если из соображений "безопасности", то что помешает распечатать нужный штрих-код на принтере и его "подложить"? Других идей по цели закрытия ручного ввода в голову не приходит.
Ivanhoe as is..
Старый 18.08.2011, 15:14   #8
Prophetic
Вот вот. И я такой же вопрос задал. Жду ответа.
Старый 18.08.2011, 18:08   #9
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
1,723 / 491 (20) +++++++
на форме созадть метод, который будет читать ком порт, и проверять введеноли с него значение.
написанный метод вызывать по таймауту на форме, если метод вернул штрих код вводить его в поле на форме.
поле для ввода штрих кода сделать недоступным для редактирования.
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 18.08.2011, 20:23   #10
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
При чем тут ком порт?
Ivanhoe as is..
Старый 18.08.2011, 21:11   #11
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2479 (88) +++++++++
На РЦ пришлось запрещать ручной ввод штрих-кодов (товаров и кодов ячеек) потому-что народ начал злоупотреблять.
То собранный товар бросали в проходах, то ленились идти подбирать товар в дальних зонах
Административные меры решили заменить просто запретом, как более эффективное средство
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Старый 19.08.2011, 09:39   #12
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Да, да
про разрыв клавиатуры только сейчас заметил. Спасибо
P.S. используйте сканера, которые подключются через ком порт и решение проблемы будет наиболее простым, как я писал выше
С Уважением,
Елизаров Артем
Старый 19.08.2011, 09:47   #13
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
К стати эту часть вопроса
можно трактовать по разному.
"Модель сканера ШК может быть разная" - т.е. решение должно поддерживать одновременно все варианты. Или фраза "Модель сканера ШК может быть разная" означает что в зависимость от выбора решения можно будет остановиться на любом но одном варианте подключения сканера ШК.
Что именно имелось в виду?
Старый 04.08.2014, 18:42   #14
Cardagant is offline
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Всем добрый вечер!
Подниму тему. Требуется реализовать штриховое кодирование, при этом заполнять форму, согласно считанных значений. Почитав форум, пришёл к выводу, что лучше сделать скрытое поле, на которое передавать фокус при генерации некоторой "горячей клавиши". При перехвате F1 через Таск формы проблем не возникает.
Заказчики выбрали клавишу F12 для данных целей. Как ни искал, не могу найти способ словить данную клавишу.
Подскажите куда можно углубиться, чтобы решить задачу. DAX 2009, Вин7
Набрёл на данную тему: В одном из сообщений от glibs указан некоторый объект с названием Shop floor control, который на данный момент не могу найти.
Также нашёл эту тему на форуме Mazzy. Но код там у меня не работает. Требуемые ДДЛки не существуют.
Последний раз редактировалось Cardagant; 04.08.2014 в 19:14.
Старый 04.08.2014, 19:17   #15
raz is offline
raz
NavAx
Аватар для raz
NavAx Club
1,495 / 1070 (38) ++++++++
2 Cardagant
А чего кодирование?
Зачем скрывать поле?
Старый 04.08.2014, 19:32   #16
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Я ориентировался на вот это сообщение от S.Kuskov. На самом деле можно и не скрывать поле. Вопрос, как перехватить F12 для перевода фокуса на нужное поле.
Сообщение от raz Посмотреть сообщение
2 Cardagant
А чего кодирование?
Кодирование некоторой информации, конкретно, RecId определённой таблицы, по которому моно найти всю остальную требуемую информацию.
Последний раз редактировалось Cardagant; 04.08.2014 в 19:35.
Старый 05.08.2014, 06:11   #17
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Сообщение от Cardagant Посмотреть сообщение
F12 врядли получится, вот еще ссылочку нашел F1 в штрихкодирование. Скрывают поле обычно чтобы юзеры не смогли ручками вводить значения в поле сканирования.
RecId это как-то хардкорно, может есть какие другие Id или партия к примеру.
За это сообщение автора поблагодарили: Cardagant (1).
Старый 05.08.2014, 10:26   #18
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Спасибо за ответы! Судя по всему, в task'е формы можно перехватывать только определённые в макросе Task клавиши и сочетания клавиш.
По ссылке на форуме Mazzy, приведённой выше для Тройки, "горячие клавиши" перехватываются, используя WinApi. Нет ли способа сделать подобное в 2009й?
Последний раз редактировалось Cardagant; 05.08.2014 в 11:01.
Старый 05.08.2014, 19:51   #19
Player1 is offline
Player1
306 / 137 (5) +++++
Чем не нравится вариант "по таймеру" опрашивать контрол на наличие данных?
Старый 06.08.2014, 10:06   #20
Cardagant
317 / 54 (2) ++++
Сообщение от Player1 Посмотреть сообщение
Вы имели ввиду опрашивать COM-порт "по таймеру" на наличие данных? Если нет, поясните пожалуйста что имеется ввиду. Спасибо!
«Обрезание» длинных штрих-кодов gl00mie DAX: Программирование 7 17.10.2008 18:16
Подвисает сканер штрих-кодов KingPeas DAX: Программирование 0 10.10.2008 09:01
AX 4.0 + сканеры штрих кодов Vitals DAX: Прочие вопросы 11 20.06.2008 17:35
Нужен совет по сканеру штрих-кодов slava09 DAX: Программирование 5 27.01.2005 03:11
Еще раз о подключении сканнера штрих кодов Alks DAX: Программирование 43 20.08.2004 15:04
Часовой пояс GMT +3, время: 21:12.
