Старый 31.08.2011, 10:21   #1
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
Сервисные договора - в статус "Истекло". Как остановить?
Приветствую,
Огромная просьба помочь, кто знает:
Сервисный договора - автоматически меняют статус на "Истекло".
Это происходит видимо каким-то пакетным заданием.
Это не правильно с учетом бизнес логики клиента. Как это можно остановить и как этим можно управлять?
p.s. Это конечно связанно с датами указанными в сервисном договоре, НО совсем не понятно, почему это происходит и при том что договор находится в статусе черновик.
p.p.s. Даты должны остаться такими как есть.
Старый 31.08.2011, 10:43   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Ничего с этим сделать не сможете, потому как это - бизнес логика, заложенная Microsoft в продукт.
Если хотите сделать, чтобы контакты не экспайрились, то при создании заполняйте поле завершения сервисного контакта заведомо большим значением, а пользователю показывайте какое то кастомное поле типа дата/вермя.
Старый 31.08.2011, 13:11   #3
KKNDSTER is offline
KKNDSTER
А этот механизм должен активироваться если Сервисный договор в статусе - "Черновик"? Странно как-то....
Старый 01.09.2011, 15:53   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от KKNDSTER Посмотреть сообщение
А вы хотели заключить его задним числом? Если черновик договора уже просрочен, то активировать его уже явно не получится. Ну или я вас неправильно понял.
Вопрос по действию "эл.почта" в рамках "обращения" Raiden Dynamics CRM: Функционал 0 22.12.2010 12:30
Представление в "действие" и "журнал" bear1 Dynamics CRM: Функционал 1 29.06.2010 15:33
Как удалить рабочую группу или изменить у неё подразделение guenberg Dynamics CRM: Администрирование 11 06.06.2010 22:47
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Lost: Beware of the "Others" Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 01.06.2010 21:05
"Истекло время ожидания для SQL Server" zhenek Dynamics CRM: Разработка 4 04.12.2007 10:47
Часовой пояс GMT +3, время: 23:56.
