Старый 19.09.2011, 15:41   #1
andriy_s is offline
andriy_s
? Не могу объединить 2 записи Vendor
Здравствуйте!
Очень нужна ваша помощь со следующей проблемой.
При попытки слить 2 vendor:
> Открываю форму Vendors
> Выбираю первого vendor'a
> Record info
> Join
> Выбираю второго vendor'a
Получаю ошибку:
Cannot edit a record in Purchase Summary Update (PurchJournalAutoSummary). Form: None, Vendor. The record already exists.
Извините за vendor (не знаю как звучит в руcскоязычной версии)
Наперед спасибо!
Старый 19.09.2011, 17:37   #2
Zabr is offline
Zabr
1,202 / 345 (14) ++++++
Это точно Аксапта?
Какая версия ?
Какое точно действие пытаетесь сделать, что значит "слить" ?
Старый 19.09.2011, 19:10   #3
andriy_s is offline
andriy_s
Точно DAX 2009
Операция Join - она же Merge
Последний раз редактировалось andriy_s; 19.09.2011 в 19:11. Причина: неправильная ссылка
Старый 19.09.2011, 20:34   #4
Mykola Galak is offline
Mykola Galak
Похоже на баг в кастомном коде. Проверте нет ли у вас модификации на форме SysRecordInfo. Если есть - покажите код.
Старый 19.09.2011, 20:37   #5
andriy_s is offline
andriy_s
Нашел пример в книге Microsoft.Dynamics.AX.2009.Development.Cookbook.
Секция Merging two records.
Вопрос закрыт, спасибо
join, vendor
dynamicscare: Sort Vendor Check by Vendor Name Blog bot DAX Blogs 0 02.09.2011 22:11
emeadaxsupport: Measure 'Total purchases' in Accounts payable cubes for dimension 'Vendor Master' shows values Uknown Blog bot DAX Blogs 0 01.03.2011 22:11
Dynamics AX Sustained Engineering: Issue in Vendor payment history when posting multiple vendor transactions on the same voucher Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2010 07:12
dynamicsaxtraining: Setup initial data (Vendor, Warehouse, Equipment) Blog bot DAX Blogs 0 07.12.2009 19:05
Не могу удалить записи из справочника Александр Костоусов DAX: Программирование 2 03.09.2004 17:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:40.
